困ってます
ELECOMの無線ルーターで設定がうまくできません
2018/04/05 06:50
知り合いの無線LANがうまく設定できません。
PC環境
 PC:HP Compaq 8200 Elite All-in-One Desktop PC
 OS:Windows7
 回線:ADSL
 モデム:ADSLモデム NV-III
これを無線LANにするため下記を購入。
 無線LANルーター:ELECOM WRC-1167FEBK-A
 マニュアル:http://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167FEBK-A&link_type=2
[設定]
1.上記マニュアルの「03.かんたんセットアップガイド」を参考にルーターモードと判断し、[06.カンタンセットアップガイド(Windows編)]と進んだ
2.「本製品をルーターモードで設定する」-「簡単設定を使って接続する」
3.[6.設定用のSSIDを検索しています。]でSSIDが検出されないため、WPSボタンを5秒以上押すものの、いつまで待っても[[7.プロパイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、・・・]が表示されない。
どうして[設定]3.のようになるのでしょうか?
(ELECOMのサポートに問い合わせても「電話が込み合っている」と云われて繋がらないため、ここで聞いています)
回答No.5
> モデム:ADSLモデム NV-III
これは「ADSLモデム」との名称ですが、ルータ機能も内蔵一体型です。
http://web116.jp/shop/netki/nv3/nv3_n_00.html
(1) 「PPP」ランプがあるのでルータ機能あり。
PPPが青色点火していれは「ルータに設定(プロバイダからの接続用ID/PW設定)」をしている。(PPPが点火する為には、事前にADSLランプが青色点火していること)
PPPが青色点火していれば、プロバイダから認証OK。
(2) 「VoIP」ランプがるので、IP電話(050~の)にも対応。
青色点火していれば、IP電話が使用可能。
電話の通話が、アナログ回線/IP電話かによって、橙色/青色の点火・点滅などに変化。
● ADSLモデム NV-IIIを接続して、「ADSL」と「PPP」が点火しているなら、ADSLモデム NV-IIIにルータ設定をしているので、増設の「ELECOMの無線ルーター」のルータ機能をオフしてください。
ELECOMの無線ルーターの「ルータ機能」をオフのする説明は、ELECOMの無線ルーターの取説に記載が有ります。
メータのメーカによっては、「ルータ機能」をオフにする名称を、「ブリッジ」にするとか名称はいろいろです。
「ルータ機能」をオフにすると、プロバイダからの接続用ID/PWの設定が不用となります。
ELECOMの無線ルーターのルータ機能をオフにしたあとは、残った機能の「WiFi無線」「ハブ機能」「LANポート機能」などを利用します。
インターネット回線に、一つのインターネット回線に、複数のルータ機能を接続する場合は、高度なルータの知識が必要です。
このため、高度なルータの知識が無い一般ユーザの場合は、ルータを複数接続する場合は、たいていは、一番の上部側(回線側)にルータ設定をします。
他のルータはルータ機能をオフ(メータメーカによっては「ブリッジ」等のいろいろな名称)にします。
もし、複数のルータ機能を接続した場合に、ルータ設定方法、不具合発生時などに、インターネット回線会社・プロバイダ・ルータメーカへ、問合せ・サポートを依頼しても、ルータの複数設定は「出来無い」と、問合せ・サポート等を断られます。
ですから、複数のルータ機能を接続をしたい場合は、自己責任で設定して、不具合発生時は自己解決となります。
もし、回線会社・ルータメーカ等から、サポート・点検等で伺って、原因が複数のルータ機能の設定・接続の場合は、原因判明の時点でサポートが中止となったり、無料期間中でも有料費用が発生したりして、自己解決(複数ルータの解除等)になることもあります、
本日APモードで設定に成功しました。
2018/04/05 14:11
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2018/04/05 08:28
>ADSLモデム NV-III
これはルータ機能内蔵のADSLモデムなので、無線親機はルーターモードにする必要が無い。
アクセスポイント(AP)のモードにして(基本的にLAN側IPのDHCPはNV側からリレーされる)
PC側でWi-Fiのリストに表示される購入したELECOMのSSIDとPASSを入力して接続すればOK。
スマホも同じくSSIDを見つけPASS入力でOK。
要するに簡単セットアップのSTEP2だけでよい。
これはルータ機能内蔵のADSLモデムなので・・・・・
助かりました。
2018/04/05 14:17
2018/04/05 08:05
問題は、ADSLだからですよ。
2018/04/05 07:48
そのパソコンにはWiFiが付いているモデルと、付いてないモデルがあるようですが、確認してみてください。
このパソコンにはWi-Fiが無かったです。
そのためにWPSボタンを5秒以上押してもNGだったのですね。
これで次の段階に進めます。
2018/04/05 14:15
2018/04/05 07:37
モデムの電源は入っていますか?
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
