PA-WD606CV対応無線ラン
2018/05/30 10:24
はじめまして
現在、PA-WD606CVモデムを有線使用しています
そこで、自宅で有線と無線を同時に使用したいと思いますが
この機種に対応する無線ランルーター(カード)は何を用意してば良いでしょうか?
ネット検索で調べ てみましたが良くわかりませんでした
宜しくお願いします
PC ウィンドウズ10 64ビット
その他の回答 (6件中 1~5件目)
>この方法を使った場合
>自宅パソコンは有線で・・・
>家庭内無線はスマホやタブレット・・・
>同時に使えるのでしょうかね?
とのことですが、先に上げた全てに複数のLAN差込口があるので、複数の有線LAN通信ができます。また、同時に無線通信も行えます。PCなどを有線接続する場合は、PA-WD606CVに複数のポートがないかと思うので、無線LANルーターの有線LANポートに接続する形になるかと思います。
ご回答ありがとうございました
どなた様もベストアンサーにさせていただきたいくらいでした
本当に有難うございました
>因みに、「無線LANルーター」はどんな物を購入すればいいのでようかね
とのことですが、PA-WD606CVが規格として古いため、BUFFALOやNEC、ELECOMといった、どこの家電量販店でも目にすることができるメーカーの据え置き型もので実勢価格3千円台くらいのやつで十分です。高いのかっても、有線LANの規格が低いので宝の持ち腐れになります。(家の中だけで高速通信したければ、高いの買ってください)
例えば、最近のモデルで言うと、
NEC:PA-WF1200CR
BUFFALO:WSR-300HP
ELECOM:WRC-300FEBK-S
とかでしょうかね。
具体的な型番まで教えていただきましで有難うございます
ここでまた質問で申し訳ございません
この方法を使った場合
自宅パソコンは有線で・・・
家庭内無線はスマホやタブレット・・・
同時に使えるのでしょうかね?
宜しくお願いします
http://www.aterm.jp/eaccess/606/spec.html
PA-WD606CVに対応するLANカードは、WL54AGというものです。ただ、すこぶる古いモノなので、市場にまだあるのかどうか怪しいのと、あってもすこぶる高い可能性が濃厚です。別途、無線LANルーターを購入したほうが現実的で値段も安いかとは思います。
また、無線規格も一昔前のIEEE802.11a/b/gしか使えません。転送速度も、理論値の上限が54Mbpsまでとなっています。アンテナについて5.2GHz帯という言葉がありますが、これはIEEE802.11aのことですので、今主流のIEEE802.11nやIEEE802.11acには対応していないので注意してください。
しかしながら、PA-WD606CV自体も古い規格のもので、有線が100BASE-TXと10BASE-Tしか対応していません。理論値の上限が100Mbpsです。今主流のギガビットには対応していないので、容量の大きいのデータ通信をやりとりするつもりであるならば辛いですね。
ご回答に感謝いたします
ご指摘の通り、かなり古いモノなのでダメ元中古で安い物を購入し試してみようかなと思ったりもしています
ブリッジモードと言っても今一つイメージしずらいかも知れないですね。
日本語で言えば橋渡しモードって感じになるでしょうか。
PA-WD606CVにある有線LANを別途取り付けた無線LANルーターで無線化するようなイメージをすると分かり易いかも知れないです。
ご回答ありがとうございます。
プロバイダーにと言わせたとろ、お店に行きPA-WD606CVに対応する無線ランルータをくださいと伝えてくださいとの答えでした。
自宅からネットで購入をしようかと思っていましたので、今回この様な質問をしました。
こちらのモデムですか。
「無線LANを利用する場合に、WL54AGを装着します。」とありますね。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/satellite/wl54ag.html
無線でも接続したいならそのモデムに有線LANで別途購入した無線LANルーターを接続して無線LANルーターはブリッジモードに設定するような方法の方が良いかも知れません。WL54AGって拡張カード自体の入手が大変そうなので。
早速の回答ありがとうございます。
「モデムに有線LANで別途購入した無線LANルーターを接続して無線LANルーターはブリッジモードに設定」、この様な方法があるのですね
勉強してみます
そしてまた分からない事がありましたら、質問させていただきます。
親切で詳しい説明有難うございます
時代遅れ、なにせ古いモデムなのでどうしようかと思っていました
本当にありがとうございました
これで寝れます(笑)
