USB端子から自作スピーカー接続
2018/06/04 11:13
こんにちは!!お世話になります。
下記のスピーカをもらいました。
フルレンジスピーカーユニット PM-M0841CK Φ77mm 10W 8Ω
これをパソコンのUSB端子に接続して音を出したいと思います。
この様に自作するにはアンプは必要なのでしょうか?
単純にUSBのコードに接続しては音は出せないものなのでなので
しょうか?アンプが必要であればキットで手頃なのがありません
でしょうか?それ程高性能は望んでいません。
USBコードの端子はオーディオのLRが決まっていると思いますが
これも教えて頂きたいのです。
素人の質問で申し訳ありませんが教えて頂けませんでしょうか。
LとRを混ぜてしまっても、取りあえず、壊れはしませんし、音も出ます。
ただ、指摘があるように音量的には苦しいかもしれません。
簡単に言ってしまえば、ヘッドフォンを繋いだ時と同程度の音量しか出ません。
L、R混ぜれば、一応信号的には倍にはなりますが、しょせんヘッドフォン端子ですので、きちんと聞こえるほど出るかどうかはPC次第です。デスクトップでそれなりのサウンドボードが載っている場合は1Wぐらいは出ますので、ちょっと聞くぐらいなら充分でしょう。
自作デスクトップにはビープ音用のスピーカーしか付いてなかったりするので、サウンドボードを追加してそこに小型スピーカーを繋げたりしていました。チープな音質ですが、一応、ゲームなどで何をやっているかが分かるぐらいの音は出ました。
小型ノートとかになるとどんなもんだか・・
スピーカーがそれなりに良いものなら、それに合わせてケースを調達し、アンプも追加してやればそれなりに音楽なども聴けるようになると思います。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
追記します。
良いPC用スピーカーがありました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B071JYCZQH/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B071JYCZQH
USB電源でイヤホン入力でアンプが中間にあって、LとRスピーカーにはそれぞれコードでつながっているみたいです。
このようなタイプであればそれぞれ切断してつなぎ変えれば簡単に音がでます。
スピーカーが1本だけなら余ったコードはショートしないように保護しておけば片側だけでも鳴らせますが、ステレオ(L+R)でないので音楽をPCでモノラルに変換してないと片側だけの音になりステレオ感が減りますが、
特に問題ないので私のようにPCやTVをL側1本だけで良質の音を楽しんだりするのも良いのでは?と思います。
又分岐コードがあると、
https://www.amazon.co.jp/ELECOM-iPod%E7%94%A8%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB-%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E5%88%86%E5%B2%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-IPC-AS-BK/dp/B000FMHD6M/ref=pd_sbs_23_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000FMHD6M&pd_rd_r=a5e2feac-67f7-11e8-817a-117af01e3bee&pd_rd_w=Yd2tP&pd_rd_wg=v5AYG&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=5805929820760247504&pf_rd_r=G28KYV94W1HTTE0F7BRD&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=G28KYV94W1HTTE0F7BRDイヤホンジャックが無いものでは、パソコンイヤホン端子を分岐しておけばいちいち差し替え不要で、スピーカーもイヤホンも同時に鳴らすことが出来ます。
初心者さんにしつこくてすみませんが参考まで。
もらったスピーカーの価格は、Amazonで980円ですね。
そんなユニットで、スピーカーを自作するぐらいなら、JBLのUSBスピーカーを買った方がマシです。これを使ってますが、それなりにいい音ですよ。
http://kakaku.com/item/K0000565941/
フォステクスのAP05(アンプ)とP802-S(スピーカー)のセット15000円と比較して、PC程度で使うならば、JBLと大して差はないですから。
このフォステクスセットも自作PCで使ってますが、AP05の音が細すぎて、いまいち。
普通にAVアンプの方がいい音で、AP05のレビューはAmazonも価格.comも褒めすぎですね。
http://kakaku.com/item/K0000453410/
http://kakaku.com/item/K0000808278/
980円のユニットのために、アンプやスピーカーを作りたいならば仕方がないですが、自分なら工作道具がなければ絶対にしないですよ。
回答頂き有難うございます。少し費用をかけるとそれなりの
音が出るのは解りました。この度は折角手に入れた物があり
それを楽しみでパソコンで何とか使えるようにしたいと考え
質問させて頂きました。
次に購入する時には参考にさせて頂きます。
すでに回答にあるように、パソコンのイヤホン端子に直接つなげば鳴ります。
ミニプラグ先端がLのプラス側、中間がRのプラス側、根本がグランドアースなのでLスピーカーを先端と根本に、Rスピーカーを中間と根本につなげばOKで、一番手軽ですが最近のパソコンでは音量が小さすぎるように思います。
イヤホン、ヘッドホン、耳元スピーカーと同じ接続方法ですが、音量が小さいので耳元で聴くタイプに良い方法でも離して聴くには音量不足になる可能性があります。
PM-M0841CK は低音共振周波数Fsが低くてすごく低音が出るスピーカーユニットですが、箱に入れないと低音は出ません。木箱、段ボール箱、ガラス瓶など多くのエンクロージャー形式があり、低音を出したいなら必要になります。
大音量が欲しい場合はUSB電源のBTLアンプを付けると1Wx2ほどで鳴らせます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MSKHCHQ/ref=pd_sim_23_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=YQRKS77SMJGHQTQ5DRGX
これらのアンプは単電源5VでBTLアンプなので、入力をイヤホン端子から入れて、出力をスピーカーにつないで、電源はUSB端子4端子の外側をテスターで測定すれば+5VとグランドアースになっているのでUSBプラグでつなげばOKです。
この場合でもピークや最大音量でUSB電流容量定格を超える可能性があるので爆音使いは止めるべきですが、相当うるさい音が得られます。
普通の使いかたなら定格超えないはずですが、
心配ならチエッカーなどでUSB電流を監視するのが良いと思います。
市販品のUSB電源でスピーカーを鳴らす安価なPC用スピーカーにはこの形式が多いです。
安価ですから、それを購入して、スピーカーをつけ変える方法が簡便です。
でもL側スピーカーにアンプが内臓されているはずでR側はリードを切って付け替え簡単でもL側はL側のスピーカーを開けてスピーカー端子を付け替える必要があります。
USB端子の中間2端子はデジタル信号なので私は使えません。
スピーカー、アンプ工作は楽しいですが、
自己責任なので市販品で済ますのも良いかもです。
一番、安直、簡単にやるなら、PCのヘッドフォン端子に繋げば音は出ます。
pinに3端子あり、L、Rとアースですから、LとRを混ぜてしまってスピーカーの+側、アースは-へ繋いでやります。壊れたヘッドフォンのケーブルなどを流用すると安直に出来上がるでしょう。
ただ、生のスピーカーそのままだと裏側の反対の音も混じってしまいます。何かケースが欲しいです。安直なケースだと振動などが出て音質が悪くなります。
分厚い合板で何十Lもあるような頑丈なケースを作ってやれば、音質もそれなりに良くなります。(SPの品質も大いに影響しますが)
https://www.amazon.co.jp/Buhieen-com-3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-PM-M0841CK/dp/B078K3JDL8
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E4%B9%8B%E5%8F%8B%E7%A4%BE-%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B-%E7%89%B9%E9%81%B8%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E7%B7%A8%E3%80%8D%E5%AF%BE%E5%BF%9C-06%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC/dp/B0742839B8/ref=pd_sim_23_8?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0742839B8&pd_rd_r=4d0b3a80-67ab-11e8-a8c0-136b2d963cef&pd_rd_w=aIcF6&pd_rd_wg=CgDeb&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=7990452376513976631&pf_rd_r=W43J4KGECF78PV6STMR6&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=W43J4KGECF78PV6STMR6
2018/06/04 17:45
早速の回答有難うございます。
USB端子で直接パソコンに接続は出来ないようです。
スピーカは適当な箱を考えています。スピーカ1個の場合
LとRを混ぜて(繋いで)+、アースはーとして接続して
構わないのでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。宜しくお願いします。
まず、USBには端子が4つしかありません。
電源の+、=とデータの+、-のみです。
参考 https://matome.naver.jp/odai/2135385321207359701
音声信号が直接出力されている訳ではありません。USBの規格で規定されているデジタル信号が出力されているだけです。
すなわち、PC側では
「オーディオ信号を汎用のUSB信号に変換する」
という処理が行われ、受け側(USBで接続する先)では
「汎用のUSB信号をオーディオ信号に変換するためのUSB DAC」
と
「そのオーディオ信号をスピーカーに出力するためのアンプ」
が必要になります。
キットをご所望とのことですが、完成品で5000円程度からありますね。
参考 https://digifi.theshop.jp/items/5964688
以上、ご参考まで。
追記を含めて丁寧な説明を頂き有難うございます。
SPボックス、アンプ等を含めて愉しんでみます。
