PCスピーカーをPCに挿すかモニタに挿すか音質の差
2018/06/07 16:05
今までスピーカーが付いているモニタを使っていたのですが
今回スピーカー無のモニタに代えるのでpcスピーカーの購入検討をしています
モニタに挿すかPCに挿すかで、スピーカーを置く予定の位置との距離が
だいぶ変わってしまい、ケーブル長も検討材料に入ってしまいそうなので
質問させていただきます
PCスピーカーをPC側に挿すかモニタ側に挿すかによって
音質の差は出てしまうものなのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
もちろん出ます。
音質はスピーカー次第と言いたいですが
PCの音が悪ければどんなに良いスピーカーを付けても良い音と感じない場合もあります。
だからUSB DACなんてものがあるのです。
どこまで求めるかによってスピーカーは数百円から数百万まであります。
ヘッドホン端子で接続できるアンプ内蔵のスピーカーで比べれば
このスピーカーと
MS-P08UWH
http://www2.elecom.co.jp/products/MS-P08UWH.html
このスピーカー
ZENSOR 5AX
http://dm-importaudio.jp/dali/l3/l4/Vcms4_00000793.html
では迫力も音質も全く違うでしょう。
他にもUSB DACなどのオーディオインターフェイスやモニターをHDMI接続にしてAVアンプ+スピーカーといったこともできますし
アンプ内蔵のスピーカーでもUSB DAC内蔵やオーディオインターフェイスからデジタル出力して使うものなど色々あります。
どこまで音質を求めるか?どれぐらい予算があるか?で大きく違ってきます。
スピーカー無しでも必ず音声入力端子やヘッドホン端子が付いているとは限らないので製品はある程度限定されているのかな?と感じます
であれば 製品名を記載した方が御利用の方から回答が得やすいんじゃないか?と思います
構造的に無知の部分があり 実証されている可能性のある部分 参考情報にならないかも知れません
自作デスクトップPCにスピーカー付きモニターをHDMIで接続していますが音質に差は無いと感じるもののボリュームを上げた時の音割れは早いと感じます
PC モニター スピーカーのボリューム量を駆使しても限りがある HDMIの特性なのか スピーカー付きモニターだから所詮ヘッドホン用なのか 比較する術が無いので分からない
私は外部スピーカーはPC本体の音声出力端子から取っています HDMIなのでモニターでも音を出せまずがボリュームゼロのまま
外部スピーカーはこの製品を使っています
https://jp.creative.com/p/speakers/creative-gigaworks-t40-series-ii-gw-t40-iir
ご回答ありがとうございました
>スピーカー無のモニタに代えるのでPCスピーカーの購入検討を
>しています
スピーカー無のモニタに代えますと、このスピーカーには外部に
スピーカーを接続するジャックはありません。
場合によりジャックがある場合は、入力ジャックと出力ジャックが
単純に導体で接続されているのみです。
細かいことを考えますと、接続点が2つ追加される形になりますので、
接続点の抵抗が増加しますので、気になる場合はこのスピーカー無
のモニタの入出力ジャックは使用しない方が良いでしょう。
以上により購入したPC用スピーカーは、PCの音声出力用ジャック
との間をスピーカー用コードで接続します。
なお、通常ですと購入したPC用スピーカーにスピーカー用コードが
付属していますので、このコードを使用して接続します。
スピーカーの配置の都合によりコードの長さが不足する場合は、市販
の長さの長いスピーカー用コードを購入して接続します。
ご回答ありがとうございました
参考にさせていただきます
2000円のスピーカーを5万円のスピーカーに、
オンボードのサウンドカードをサウンドブラスターに変更しても
よく違いが分からなかった私から言えば、特に差は無いですよ。
強いて言えば、ディスプレイのスピーカーはおまけだから良いとは思えない。
ご回答ありがとうございました
参考にさせていただきます
実際音質変化がどの程度になるかはわかりませんが、経路が長くなると音質は劣化するので、PC側がいいんじゃないですか。
ご回答ありがとうございました
参考にさせていただきます
ご回答ありがとうございました
