メモリ増設
2018/06/09 16:43
VAIO VPCSB39FJ/B のメモリを4GB→8GBに増設したいのですが、4GBを購入して追加すればよいのでしょうか?
それとも今付いてる4GBを外して新たに8GBを装着するのでしょうか?
裏面を開けたらメモリ1枚を挿すスペースがあります。
もし、今付いてる4GBを外すなら、外し方も教えて下さい。
回答&アドバイスよろしくお願いします。
※OKWAVEより補足:「ソニー製品」についての質問です。
空きスロットがあるなら、そこに挿すだけです。やり方は、レバーを外して持ち上げておいてカチッというまで差し込んで (少し上向き加減で差し込んで)、入ったらグッと押し下げる感じ。入ったらレバーを元の状態に戻す。
ただ、メモリーの規格には注意して下さい。スペックを見るとメモリが DDR3 ということなので、少なくとも DDR3 のメモリでなければなりません (今どきのマシンだと DDR4 という新しい規格のメモリでしょうけれど、それだと動作しないか、そもそも挿せないかなので、購入前に注意して下さい)。
OS が何か分かりませんが、Windows 10 だとしても、32bit 版だと 8GB のメモリを積んでも、認識されるのは 3GB にプラスした程度だけ。64bit 版なら 8GB が丸々生かせると思います。
VPCSB39FJ/Bの標準メモリ(4GB)はオンボードです(取り外しはできません)。よって、8GBで使う場合には、4GBを追加する事で済みます。
増設の仕方のWebマニュアルがあるので、こちらを参考に。
https://www.sony.jp/support/vaio/products/manual/vpcsa3_sb3_se1/contents/03_rec/01/01/01.html
しかし、SONYが提示している諸元も、なかなかいやらしい書き方していますね。
https://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/SB3/spec_vom1.html
メモリの種類をDDR3とまで書いていますが、細かい処まで記載されていません。
機種名を参考にエレコムさんで検索したら、以下の内容が出てきました。
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/guide.asp?call=67327
4GBなら、6,000円前後が相場らしいですね。
https://www.sony.jp/vaio/products/SB3/
メモリー最大8GBとなってますから4GBを追加し始めから付いてたものと合わせて8GBにしてください
