PCとテレビがデジタルで繋げない。
2018/07/20 18:35
NEC LAVIE PC-GD368ZZDBとテレビをつなごうと思い、ルーメンのDisplayPort→HDMI A 4K*2Kを購入し接続しましたが、映らず、DisplayPort→HDMIへの変換に失敗しているものと思われます。
そこで、別のメーカーのケーブルで挑戦したいと思いますが、可能性の高い(相性の良い)ケーブルのメーカーを教えていただければ幸いです。
※OKWAVEより補足:「NEC 121ware :周辺機器」についての質問です
PCの仕様みてると、DisplayPortの出力が、シングルモードな気がします。
だとすると、アクティブタイプのDisplayPort⇒HDMI変換コネクタじゃないと
モニタに映らないかと。。。
参考URL:
http://direct.pc-physics.com/conversion/displayport-passive-active.html
その他の回答 (7件中 1~5件目)
すでに回答が出ていると想います。
#4さんの仰るとおり
>LC-20DE7ですがハイビジョンの1366x768なのでまずはPC側でテレビに出力する際に解像度を1366x768に設定をしてみるとか。
1・画面の適当なところを右クリックしてディスプレイ設定をクリックして解像度の項目を1366×768にプルダウンする
2・グラフィック設定をクリックしてマルチディスプレイ設定をしてPC側かTV側または両方の画面を使うかの設定する
それで駄目ならDisplayPort→HDMIへの変換に失敗しているものと思われます。
1は、確認しました。
2については、私自身の知識が足りず、理解ができていないため、勉強したいと思います。
とりあえず、Amazonでよさそうな「MacLab. Displayport (ディスプレイポート | DP) → HDMI 変換 ケーブル 1.8m ブラック オス BC-DPH18BK 【相性保証付き】| 金メッキ 樹脂一体成型HDMI コネクタ 堅牢化仕様 延長 パッシブタイプ アダプタ プラグ 液晶 デュアル モニタ TV テレビ ミラーリング 音声 対応」というケーブルで再チャレンジをしてみたいと思います。
アドバイス、感謝申し上げます。
追記です。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/173q/07/lavie/dt/spec/index.html
もしPCを購入する際にディスプレイも一緒に購入されているなら
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/173q/07/lavie/dt/interface/index.html
ディスプレイにHDMI端子があるのでそちらでに接続した際に映るか?確認できますね。ただカスタマイズでディスプレイ「なし」も選択できるのでなしを選択した場合は確認のしようがないですが。
浮いている、TVを活用したかったため、ディスプレイは購入しませんでした。ということで、今のところ確認できていません。
取り合えず、ダメもとで、Amazonで評判のよさそうなものを発注しようかなと考えています。
アドバイス、感謝です。
>ストレートにdisplayportオス→HDMIオスのほうが良いのではと
>思いますがいかがでしょうか。
そうですね。既にHDMIケーブルを持っていてコネクタだけ変換するって感じになるのでケーブルを持ってない場合はケーブルを別途用意する必要がありますね。
接続に失敗した変換ケーブルは、購入したPCショップで良心的に返品対応をしてくださいました。ということで、現在は、アナログ接続で画面を表示しています。
変換ケーブルで接続を試みた際、解像度を1360×768の設定で試みました。
丁寧にアドバイスを下さり、感謝申し上げます。
PCとTVを接続するのであれば、オーソドックスでHDMIケーブルを使用して接続すれば、テレビで画面を見ることは出来る。
変な変換ケーブルを探す必要も無いと考えます。
TV側のリモコンなどで接続のHDMIポートにて表示する様に設定が必要ではあります。
なお、注意事項に*4:すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。
PC側にHDMIの端子がなく、displayportのみでした。ということで、テレビのHDMIに接続するための変換ケーブルが必要です。(変換ケーブルがあれば簡単に接続できるものと安易に考えていました。)
デスクトップPCを購入する際、浮いている液晶テレビがもったいないので、displayを購入せずにテレビをモニターにしようと思いました。
変換ケーブルを使い、普通に接続できているというカスタマーレビューを多く目にするため、大丈夫だろうと安易に考えていた次第です。
今回、なかなかハードルが高いことを知りました。
TV側のリモコンで接続のHDMIポートにて表示する様に設定はしましたが、ダメでした。
アドバイス、感謝します。
TVの型番を載せたほうがいいですよ。
TVによってはパソコンとの接続がーっていうものもあるらしいので。
原因がはっきりしないのに新しいものを購入してもダメな可能性もあるので。
ご回答ありがとうございます。
接続しようとしているテレビは、シャープ アクオス LC-20DE7です。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc20de7.html
接続に成功する可能性の高いケーブルがあればと思いますが、PCとテレビの規格により難しいこともあるのでしょうか。
アドバイス、感謝です。
参考URLは、大変参考になりました。私のPCのDisplayPortの出力は「D++」となっていたので、デュアルモードと思っていました。
ということでパッシブケーブルでよいと思っていましたが、「DisplayPort がデュアルモードであっても、必ずアクティブタイプの変換アダプターが必要となる場合があります。それは、クロックジェネレーターが足りなくなる場合です。 」という説明から、少し光が見えてきました。
そろそろ、Amazonに発注したケーブルが来る頃ですが、パッシブタイプのケーブルです。
したがって、また、変換失敗ということが考えられます。
その時には、アクティブタイプのケーブルで挑戦してみようと思います。
アドバイス、感謝です。
