USBポートTV用
2018/08/27 12:54
ブルーレイレコーダー(船井製品)に外付けのハードディスクが6つつけられると書いてあったので、USBの分配器TV用6ポートを探すのですが、見つけられない、売ってないのでしょうか?
添付のURLを参照してもらうと「その他の便利な録画機能」(下の方です)
の所にハブを使って、外付けのHDDは4台と書いてあります。
https://funai.jp/bd/ut2000/
機種によっても違いがあるかもしれませんが、数機種調べたところでは
どれも同じでした。
取説では「外部機器を使う」の最後の方に載っています。
因みに、USBポートは全面背面の2口です。
一般的には、背面にあるポートにハブを繋ぎ、最大4台のHDDを繋ぎます。
以下は、USBハブと外付けHDDなどの接続動作確認したものです。
https://funai.jp/cs/device/
参考にされて下さい。
「TV用6ポート」の意味が分かりませんが.......
USBを6か所以上持つハブはこれ
http://www2.elecom.co.jp/products/U3H-T719SBK.html
