ダブルモニターの接続ができない
2018/10/13 15:48
・OS:Windows10 Pro
・機種:DELL Optiplex3050
カタログにおけるポート
・DisplayPort 1.2 x 1
・HDMI 1.4 x 1 とあります。
今まではWindows7PCでした。今回Windows10PCを購入しました。
ダブルモニターで使用していました。今後もダブルモニターで使用したいのですが、なかなかうまくいきません。
どうぞよろしくお願い致します。
(1)パターン1:
・DELLモニター E2210c(5年以上前より使用)
モニター側:15pinコネクタ
本体側:15pin変換アダプタ + DisplayPort 1.2
・BENQモニター 24インチ
モニター側:HDMI
本体側:HDMI (HDMI 1.4) <HDMIケーブルはELECOM(4K対応)>
※結果:DELLモニターはOK。BENQモニターは反応なし。
・・・Windows10設定のディスプレイの個所にDELLモニターのみ表示
(2)パターン2:BENQは上記(HDMI同士)。DELLモニターを外し、かつ再起動
※BENQモニターは反応なし ・・・
(3)パターン3:BENQモニターは下記。DELLモニターは外した。
モニター側:15pinコネクタ
※BENQモニターはOK
★質問1:
これってHDMIケーブルに問題があるのでしょうか?
・・・ELECOMケーブルのパッケージ裏面には、PC-ディスプレイのHDMI同士がOKと書いてある。おすすめのケーブルはありますか?
★質問2:Windowsの設定に問題があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
設定で問題となるとしたら下記くらいです。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
下記とよく似ています。
Qデュアルモニターが設定保存されない
https://okwave.jp/qa/q9414056.html
このケースだと、不具合として考えられることはいくつか。
1
PCのHDMI出力が故障。前にASRockのマザボで、DVIは使えるが、HDMIが故障してるものがあったので。ビデオカードを使うし、そのまま使用。
2
ケーブル不良
液晶TVか、他にモニタがないと確認できない。
ノートPCでも映らないとしたら、不良の可能性がある。HDMIケーブルはBenQのモニタに付属してませんでしたか?
なければ、1000円以下のもので十分なので、試してみる。
これらが用意できなく、現状で確認するとしたら、HDMI→DVI変換ケーブルを購入し、DELLのモニタで映るかどうか確認する。
昔、市販ケーブルで不良品のHDMIケーブルは1本だけあり、初期不良交換してもらいました。
このケーブルは、ちょっと映って、すぐにブラックアウトする不良。
3
BenQのモニタが故障。
BenQの28インチモニタを使ってるけど、HDMI2系統でも自動的に切り替わる。
今までHDMI(デジタル)自動切り替え非対応は昔の三菱のモニタぐらいしかないですしね。
うーん、DELLのモニタで、DVIではなく、VGA(アナログ)使ってることがよくわからない。
DPからDVIの変換ケーブルが1200円ほどでAmazonであるので、DP+VGA変換よりは画質が向上するので、こちらの方がいいと思う。
私は自作パソコンでビデオカード2枚挿しで3画面デジタル表示してます。似たようなトラブルがありましたが、電源を入れてモニターの画面が出るころにモニターの起動スイッチを入れたり切ったりしたら映りました。
他の方が回答されていますがモニタ側でHDMIに表示するよう切り替えたり等しているか?確認した方が良いかも。
>hdmiケーブルはノートPC(NEC)でも試しましたが、ダメでした。
出力先のディスプレイは同じBENQのモニターでしょうか。出来れば液晶テレビなど別のものでHDMI入力端子があるものでホントにケーブルに異常がないか?念の為確認した方が良いです。ケーブルが不良って可能性はかなり低い気がするので。
この結果から考えられるのは
1. BENQモニタの入力切替操作をしていない
2. BENQモニタのHDMI入力が死んでいる
3. ケーブルの不具合→可能性は極めて低いと思いますが
試すこととしては、まずPC - HDMI - BENQ だけの状態にして映るようにすることです。BENQモニタの入力をHDMIに切り替えてください。
ダメなら、予備のHDMIケーブルで試します。安いもので問題ありません。
http://amzn.asia/d/6ogQNnT
それでダメならBENQのHDMIが死んでいますので、BENQはVGA(RGB)接続して、DELLをHDMI側に接続します。例えばDP→HDMIの変換ケーブルを使います。
http://amzn.asia/d/h2aXvox
