Windows7に詳しい方いますか?
2018/11/11 10:54
Windows7が好きで使用していますが、パソコンを立ち上げる毎に上からぶら下がりが出ます(Skype・amazon・ソニー銀行・HMV・・・・)逐一消すのですが気長な私でもだんだんイラついてきました。これを表示しない方法はありますか?詳しい方よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
こんにちは。
まず、「スタート」ボタン(左下のWindowsのアイコン)をクリックし、左側の一番下にある「すべてのプログラム」をクリックし、「スタートアップ」というフォルダを右クリックして、「エクスプローラー」をクリックし、フォルダーを表示させます。その後で、該当する項目があるか確認し、見つけたら削除します。
手順等については、以下のリンクもご参照ください。
アプリケーションをスタートアップに登録する / スタートアップから削除する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4109-7104
※Windows 7 以前 → スタートアップから削除する場合を参照
なお、お手持ちの機種によっては、ランチャーの表示/非表示の切替設定が可能な場合がありますので、併せて確認されることをお勧めします。
Skypeが起動しているならば
Windows 起動時に Skype を起動させないようにする方法 を
https://pc-karuma.net/windows-skype-startup-disable/
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=1321
大切なデータのバックアップなど手間はありますが、
購入時の状態にリカバリーすれば解決します。
原因を特定して解決するには、Windowsの起動時やログイン時に
自動起動するアプリの中に、該当するものがないか確認します。
まずはセーフモードで切り分けます。
セーフモードでの起動方法。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=011866
セーフモードで再現しないなら、自動で起動するアプリの
いずれかが原因です。
以下の手順を試してみてください。
https://www.pasoble.jp/windows/7/08803.html
もしセーフモードでも再現したり、自動起動しない対応しても
勝手にもとに戻るなら、いずれかのタイミングで、
悪意あるソフトが侵入したことを考慮すべきです。
この場合、原因となるアプリ名で検索したり、
セキュリティソフトメーカーのサイトから、特定の悪意あるソフトの
駆除ツールを適用したりと、やることは複雑で多数になります。
実は、同じものではないですが、私も広告表示する悪意あるソフトの
侵入を許したことがあります。
駆除を目指し頑張りましたが、なぜか不安定になったので、
結局リカバリーしました。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
長年使っている間にゴミが溜まってしまったのです。ゴミ掃除の仕方はいろいろありますが、厄介です。Windowsの再インストール(メーカ製PCならリカバリ)をするのが最も手っ取り早いです。ここに書かれているゴミはあなたがあちこちネットをしたからです。ブラウザは閉じるときに履歴を消去しましょう。
2018/11/11 19:58
ありがとうございます。調べてみます。
