急にエラーが発生
2018/12/04 05:56
インクを交換したタイミングで、急に「プリントヘッドの種類が違います。正しいプリントヘッドを装着してください」とエラーメッセージが表示されるようになりました。故障以外に考えられるげんいんがありますでしょうか? PIXUS MG6330
※OKWAVEより補足:「キヤノン製品」についての質問です。
https://ink-revolution.com/index.php/014-02.html
↑を試してください。
一応、↓のICチップリセッター
とかも使ってみましょう。
https://www.amazon.co.jp/エレコム-詰め替えインク-BCI-350-BCI-351対応-THC-351350RESET/dp/B01H6KLHNA
>さい」とエラーメッセージが表示される
このエラーコメントが出た場合、マニュアルでは故障となっています。
検索すると色々出てきますが、ヘッドの汚れが原因のようです。
対処法は、メーカー推奨はメーカー修理です。
ユーザー情報では、
・インクタンクを外し、ヘッドのインクタンクとの接触部分をティッシュ
でインクを吸い取ることで改善
と言う報告と、
・ヘッド自体を外して掃除で改善
がありました。
いずれも、故障の危険がありますので自己責任で実施と言うことになると
思います。(ダメもと)
ヘッドの外し方は、以下です。
https://www.youtube.com/watch?v=F3yKAfWj6H0
プリンターの互換インクが使えない場合
エラーが表示されインクが認識されない場合は
インクカートリッジをすべて取り外す
プリンターの電源をオフしてコンセントも抜く
しばらく時間(5~10分)を置いたのち、電源を入れ、最初にブラックカートリッジを入れる
ブラック以外のインクを入れる(順不同)
プリンターがインクを認識
こうすることによってプリンターの認識機能がリセットされ、ICチップが1つずつプリンターに読み込まれていくのでインクが認識される可能性が高くなります。これで解決しない場合は、インクのICチップ自体、もしくはプリンターのICチップ読み込み部分に不具合がある可能性があるので、新しいインクに交換する必要があります。
