IPアドレスの競合 プリンターのwifi接続不具合
2018/12/06 08:28
ぷららに関係無いかも知れませんが困っています。
自分のPCと家族のPCの計2台を家で使用しています。自分のpcはぷららのメールアドレス、家族のPCはぷららの複数メールアドレスのサービスで取得しました。2台ともノートPCでwindows7を使用しています。接続環境はNTTのフレッツ光プレミアムでエレコムのwifiルーターWRC-1167GHBK2-1を使用しています。プリンターcanon MG6330をwifiで接続しています。この環境で2年間問題ありませんでした。
9月に台風で停電があり、復旧直後は問題無かったと思いますが、その後、pc2台とも、IPアドレスの競合が検出されました、との表示が出るようになりました。加えて、プリンターもwifiでの印刷が出来なくなってしまいました。
ネットで調べて書いてあることを試してみましたが上手くいきませんでした。
更に調べたところ、ちょうどその時期にぷららのIPv6の新サービスが順次対応していることが分かり、このコミュニティにたどり着いた次第です。
何か解決方法、試すべき方法がありましたらお教え下さい。
※OKWAVEより補足:「ひかりTVのサービスやISPぷらら」についての質問です。
他の回答と重複しますが
フレッツ光プレミアムのNTTのルーターがありますか?
NTTのルーターにWRC-1167GHBK2-1を接続する場合
WRC-1167GHBK2-1のルーター機能を停止しないと
2ルーターでそれぞれののネットワークができトラブルの原因になります。
WRC-1167GHBK2-1の背面もしくは底のスイッチを
RTからAP(ルーター機能を停止)に切り替えます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4073
余談
ブロードバンドルータのDHCPサーバ機能
http://lan-pc.pc-beginner.net/bb_router/bb_router_dhcp.html
それぞれののルーターが接続機器にIPアドレスを割当てます。
停電以前は2台のPCが一方のルーターが割り当てたIPアドレスだったのが
停電後もう一方のルーターが割り当てたIPアドレスになったと思われます。
WRC-1167GHBK2-1のルーター機能を停止後もMG6330の印刷が出来な場合は
再度、MG6330のwifi(無線LAN)接続設定が必要です。
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/69387-1.html
その他の回答 (8件中 1~5件目)
ipアドレスの競合って 普通自動取得になってるはずなので
考え難いのですが で エレコムね?
そう言うのは なまじ こちょこちょやるより
ガラポンして やり直した方が良いと思うけど
>>>>>>仰るようにNTTぷららは全く関係無いですよね
それと元々NTTグループなのですが看板が付いたので
正式には NTTぷららです
>>>>>ipv6はみな 勘違いしてますが 速度を速くする為のものでは
無いので ご注意を
ipv6はNTTぷららはOKに成ってるので活用は可能です
1.一旦PC、プリンター、ルーターの電源を切り
ルーターの電源を入れた後PCやプリンターを1台ずつ電源を入れる
2.PCやプリンターのIPアドレスを固定にする。
まずは、CTU(NTTプレミアム回線ルータ)とwifiルーターを切り離しPCをLANケーブルで接続したらいかがでしょう。ここで改善できればwifiルーターに問題があるかも知れません。
また、使用中のプレミアム回線について参考までに以下の情報を見てください。
https://flets-w.com/user/point-otoku/hikari-p/about/index.html
回答ありがとうございました。
調べたところ、RTモードになっていました。以前に確認したときwifiルーターなのでRT=ルーターで問題無いと思い込んでいたようです。
(1)RTモードにし、(2)NTTのルーター(モデム?)やwifiルーター、プリンター、PC2台を全て電源OFFにした後、順番に立ち上げ、(3)PC2台のプリンタードライバーをインストールし直して、ようやく復旧しました。
他の皆様の回答も参考にさせて頂きました。大変助かりました。ありがとうございました。
