パソコンを起動する度に、ネットワークが未接続です。
2019/01/02 07:36
明けましておめでとうございます。Windows10ですが、シャットダウンした後の起動で、必ず、「どのネットワークにも接続されていません。」と表示され、「トラブルシューティング」をクリックしなければなりません。いったい、私は、何をどうすれば良いのでしょうか。どうぞ、お教えください。
高速スタートアップを無効にすれば良いかも。
手順は以下の通り。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018214
2019/01/04 08:09
パソコンが調子良く動くようになり、本当に助かりました。ベストアンサーにお選びしたいのですが、その方法が分からなくて、申し訳ありません。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
ルーターは何年ぐらいですか
去年 八年ほど使っていたものが
数回 ランプが付かなくなって
一週間後に電源のランプも付かず
結局 新しいものにしました
寿命かも
ありがとうございます。なるほど、おっしゃる通り、拙宅のは、かなり古いですから、ルーターのことも考えなくてはいけませんね。いつから使っているのか、調べてみます。
ちなみに、インターネットの回線は開通されていますよね?
無線LANの場合、ドングルを使うなら、こちらの商品などが安定している気がします。屋内専用ですが。。
エレコム Wi-Fi 無線LAN 子機 867Mbps 11ac/n/a 5GHz専用 USB3.0 コンパクトモデル ブラック WDC-867SU3SBK https://www.amazon.co.jp/dp/B00L8J5ETY/ref=cm_sw_r_other_apa_i_nzllCbV83KRSJ
同じ様に有線LANもあります。どういう接続方法で、どう使うか。または、どう切れてしまうか。。
普通、接続方法を設定すると自動接続されます。そういう設定にされましたよね?
1つずつ解決しましょう!
そうですね。有難うございます。Windows10で、ずっと快適に使ってきたのですが。
不明だな…
夏以降の Windows 10 アップデート以降、何故か切れている
正常な場合は、Windows 起動しています以降に自動で再接続
されますが?
シャットダウンや再起動途中は、接続が切れますね?
それが Windows 起動後に自動接続しないのですね?
https://flets-w.com/user/point-otoku/knowledge/pc-operate/pc-operate92.html
インターネットに自動で接続できなくなりました
有難うございます。「自動で再設定」してくれることは、ないです。「シャットダウンや再起動途中に、接続が切れる。」ということは、ありません。
2019/01/03 17:40
すみません。ことばを間違えました。「自動で再接続」されることは、ありません。教えてくださったURLで、細かな作業方法を知ることができますね。有難うございました。
ネットワークアダプタの不良も考えられますが、ドライバーの再インストールや、OS自体の新規インストールなど…。試してみるのも良いかと思いますが、仮に試してもアダプタとの相性が悪いとかで、何かの衝動的事象により、また接続切れになるかと思います。こういう時はアダプタを買い替えた方が良いかもしれません。こういうアダプタは違うパソコンでもトラブルになるので、判別はできます。。
せっかくお教えくださったのに、アダプタが何なのか分かりません。電気店に行って、アダプタを見せてもらわないと買えませんね。すみません。
早速行動することができました。分かりやすいご指導に深く感謝します。有難うございました。
