Windows vista Wi-Fi接続の件
2019/01/05 17:28
windows vista使用です。プログラム更新も過ぎセキュリティ問題も承知ですが、今回Wi-Fiルーターを新たに接続したいのですが、接続不可となります。今までのルーターでは接続できていましたが、もう出来ないのでしょうか。NECに問い合わせしてもけんもほろろに新しいPC購入を勧められました。どなたかご教授頂けませんでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-LL550MG
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL550MG
https://www2.elecom.co.jp/products/WRC-2533GHBK2-T.html
でそれぞれの仕様を確認しましたが仕様上は接続可能ですね。
>接続不可となります。
って書き方からするとPCから親機になるWRC-2533GHBK2-TのSSIDは見えている感じですね。
Windows Vistaでインターネットに接続する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=008502
の「2. 無線LANでインターネットに接続する方法」みたいに親機のSSIDを選択してルーター本体に書かれているパスワード・セキュリティキーを入力しても接続されないってところでしょうか。
そうなると若しかしたら相性みたいなものの可能性はありますね。
https://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-ac433u/index.htm
みたいな外付けの無線LAN子機を取り付けてそちらで接続を試みるって方法も。
それと今までのルーター(古い方の無線LANルーター)がまだ手元にありそのルーターにブリッジモード・APモードと言われるような切替ボタンなどが用意されているなら新しいルーターの有線LANポートとその古いルーターもWANポートを接続してPC-LL550MGってPCのみを接続する為に専用機するって手も。
Vistaの頃だと、暗号化方式はWEPかWPAだと思いますが、現在のWi-FiはWPA2がメインです。
ルーター側がWPA2だと接続出来ませんから、WPAやWEPのセキュリティレベルが低い通信に設定するか、WPA2対応のWi-Fiアダプタを取り付けて下さい。
また、ルーター側が5GHz帯のIEEE802.11a/n/ac利用で、パソコン側がb/g/nだと、どうやっても接続出来ませんから、ルーター側を2.4GHz帯のb/g/nで使うか、a/ac対応のアダプタを取り付けて下さい。
Wi-Fiルーターを新調した…ということですよね。
パソコン側とルーター側との規格の対応は取れているんですよね?
https://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
規格があっていないと接続できません。
パソコンとルーターの機種が明記されていないのであとはご自分で調べてください…
2019/01/05 18:58
有難うございます。
パソコン
型番 PC-LL550MG
製造番号 8334310CA
ルーター
ELECOM
型番 WRC-2533GHBK2-T
