あるPCのみSDカードが書き込み禁止になってしまう
2019/01/13 10:35
Win10のデスクトップPC(組み立て式)で突然usbアダプタで接続したmicroSDが書き込み禁止になってしまいました。
他のWinタブレットやAndroidスマホでは書き込み可能です。アダプタを変更しても同じでした。usbメモリや外付けSSDは書き込み可能です。他のusb接続口に変更してもダメでした。
試したのは、以下のページの
https://www.disk-partition.com/jp/articles/remove-write-protection-from-usb.html
ステップ2 「DiskPart」ユーティリティでread-only(読み取り専用)属性を消去する
ステップ3.レジストリを編集する
ステップ4.無料のパーティション管理ソフトでUSB メモリをフォーマットする
です。
ステップ4のAOMEI Partition Assistant Standardではフォーマットできましたが、
書き込み禁止で書き込めないままです。
大変困っているので、どなたか解決策を教えてください。
ごめん、ユニバーサルシリアルは間違いで、正しくは凡用SBハブです。
凡用USBハブを義クリック、続いてデバイスのアンインストールをクリックします。
トラブルシューティングツールの実行に関してはパスしてください。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
繰り返しになりますが、もう一度、デバイスマネージャーを開きます。
次に、ユニバーサルシリアルコントローラーを右クリック、
続いて、デバイスのアンインストールをクリックします。
デバイスマネージャーを終了し、コントロールパネルを閉じます。
開いている全てのプログラムを保存するか終了します。
windowsを再起動してください。
windowsを再起動することでアンインストールされたUSBハブが最新のでは椅子としてインストールをされますから、microSDカードの書き込み禁止が解除されるのかを確認します。
また、別当として、設定から更新とセキュリティをクリック、続いてトラブルシューティングをクリックします。
トラブルシューティング・
他の問題の検出と解決から、プログラム互換性のトラブルシューティングツールをクリック、トラブルシューティングツールの実行をクリックします。
検出の結果、問題がある場合は、自動的に修復をされます。
何も問題がなければ、問題がありません、と言うホップアップが表示をされます。
ご回答どうもありがとうございます。
分からないところが何点かあります。
>「ユニバーサルシリアルコントローラーを右クリック、
続いて、デバイスのアンインストールをクリックします。」
「ユニバーサルシリアルコントローラーの右クリック」では、
「ハードウェア変更のスキャン」と「プロパティ」の2項目しか表示されません。「デバイスのアンインストール」という項目は表示されません。
「デバイスのアンインストール」は、「汎用USBハブ」を右クリックして
アンインストールするということでよろしいでしょうか?
不可逆操作かもしれないと思ったので、確認させてください。
もう一点
「トラブルシューティングツールの実行をクリック」の方ですが、
プログラムの一覧が表示され、「問題のあるプログラムを選択するか、「一覧にない」を選択してください。」と表示されます。
どのプログラムを選べばよいのでしょうか?
一覧にはAdobeやFireFoxなどインストール済みのアプリが表示され、該当のものが思い当たりません。
お手数だと思いますが、よろしくお願い致します。
microSDカードは、他のwindowswで書き込みやデータの読み込みは出来ていて、一部のwindowsの環境に於いては書き込みか禁止されていたら、
次の事を試してみてください。
SDカードフォルダにSDカードを装入した状態で、コントロールパネルを開きハードウェアとサウンドをクリック、続いてデバイスマネージャーを開きます。
デバイスマネージャーの一覧から、ユニバーサルシリアル パスコントローラーをダブルクリックします。
凡用USBハブめ凡用USBハブの両者を右クリック、ハードウェア変更のスキャンをクリックします。
デバイスマネージャーを閉じる、続いてコントロールパネルを終了します。
microSDカードに書き込みが出来るのかを確認して下さい。
これらの操作で書き込み禁止になる場合は、カードリーダーを使ってみてください。
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/cardreader/index.html
再度のご回答どうもありがとうございます。
>凡用USBハブめ凡用USBハブの両者
凡用USBハブだけでよいのですよね?
右クリックででハードウェア変更のスキャンをクリックをしました。
やはりだめですね・・・。
2つのアダプターで試しており、1つはカードリーダーです。
何か他にわかりましたらよろしくお願いいたします。
SDカード / MicroSDカードの書き込み禁止を解除する方法。
ダウンロードは無視して下さい。
https://www.reneelab.jp/sd-card-unlock.html
リンクのURLを開いて、説明通りに操作をすることで、microSDカードに書き込みが出来ます。
USBアダプターはPCに接続することで認識をされますから、ドライバーなどは必要がありません。
但し、接続する箇所が酸化していたりすると、接触不良になったり書き込み禁止になったりする場合もあります。
ご回答どうもありがとうございます。
2.の制御ソフトを使っている。以外すべて試しました。(制御ソフトは使っていないので。)
しかしダメでした・・・。
何か他に考えらえる原因や対処法はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
microSD では無く、microSDXC では?
メーカー PC だとドライバーが入っているが組み立て式
ならまずドライバを用意してインストールする必要性が
有ります。
何処のメーカー製なのか知りませんが?
https://www.sandisk.co.jp/campaign/landing/driver-download-wizard
サンディスク
https://www2.elecom.co.jp/data-media/sd/index03.html
エレコム
https://jp.transcend-info.com/support/service
サービス & ダウンロード,Transcend Elite,RecoveRx,SSD Scope,JetDrive
https://www.princeton.co.jp/product/microsdhc.html
プリストン
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/jp/memorycard/microsd/evoplus/
サムスン
https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdmrxcub/
グリーンハウス
http://buffalo.jp/products/catalog/flash/sd_guide/selection.html
バッファロー
https://www.sony.jp/rec-media/products/SR-A/
ソニー
ご回答どうもありがとうございます。
この組み立て式のPCを使い始めてから3年以上経ちますが、今までは問題なく書き込みができました。急にです。
試したmicroSD(HCとXC)は5枚ほどで、メーカーはバラバラです。
メーカー名が確認できるのはToushibaとSundiskです。
ご提示のページを見ましたが、ドライバーなんて発見できなかったのですが。
それにmicroSDを使うのにメーカーごとにドライバーを入れるなんて話は聞いたことがないのですが。
他に何かわかりましたら教えてください。よろしくお願いいします。
androidスマホでSDカードにデーターを書き込み、androidスマホからSDカードを取りだし場合、PCはSDカードへの書き込み禁止になります。
この操作を解消するには、androidスマホからSDカードを取りだす時に、安全な方法で取り出すを選択しなければなりません。
安全な方法で取りだすはSDカードを他のOSで利用をするためです。
https://www.sony.jp/support/tablet/guide/copydata/sdcardtovaio5.html
androidスマホからSDカードを取りだす時、必ずマウントの解除を行ってください。
ご回答どうもありがとうございます。
Androidスマホでも取り外し手続きに則って外しております。
Windonwsのタブレットも所有しておりますが、そちらでは問題なく書き込みできるのです。
何か他に分かりましたらよろしくお願いいたします。
やっと直りました!!
どうもありがとうございます。
凡用USBハブをアンインストールしましたら、usb接続のマウスを動かなくなったので、その上の「USB大容量記憶装置」というのをアンインストール
したところ書き込みができるようになりました!!
そうしたら今度は削除ができなくなってしまい、SDカードをフォーマットしたら書き込みも削除もできるようになりました。
MSフォーラムでも質問して解決できなかったので、諦めかけていたのですが、本当に良かったです。
とても助かりました。
何度も返答にお付き合いくださり、本当にどうもありがとうございました。
