グーグルクロームとホイール付マウスについて
2019/03/13 12:02
お世話になっています。
当方は現在ホイール付マウス(Elecom M-BL4UBBK)を使用してグーグルクロームを使用しています。
ここで質問があります。
グーグルクロームの画面の上下スクロールを行う目的のために、このマウスのホイールボタンを回転させますと、グーグルクローム内のウェブコンテンツの表示サイズが縮小されてしまいます。
この様な現象は、マウスの故障と考えて良いのでしょうか?
それとも、当方が無自覚のうちに、グーグルクロームの設定を、「ホイールボタンの回転はクロームのウェブコンテンツの縮小」に設定してしまっているのでしょうか?
それとも、グーグルクロームの初期設定がその様になっているのでしょうか?(マウスのホイールボタンはブラウザのコンテンツの上下移動に使用されるものだと認識しているのですが、この様な基本設定があることがあるのでしょうか?)
以上、宜しくお願いいたします。
若し、マウスが故障しているということでしたら、ブラウザ利用の効率面から、マウスの新調を検討したいと思います。
宜しくお願いいたします。
Chromeの設定でもなく、マウスの故障でもありません。
その動作は、そのマウスM-BL4UBの「仕様」です。
タッチホイールが搭載されたマウスであり、ホイールを回すときに右センサーに触れていると拡大縮小となります。
ホイールで通常の上下スクロールをしたいのなら、左右及び上部のタッチセンサーに触れないようにホイールを回さなくてはなりません。
https://www2.elecom.co.jp/peripheral/mouse/m-bl4ub/index.asp
無意識のうちにセンサーに触れてしまうと思いますから、他のマウスに変えたほうがいいと思いますよ。
※すべてのソフトでセンサーが動作するわけではないようで、Chromeは動作ソフトになっているようですね。
どんなブラウザでも、そのような機能は持っていません。
マウスホイールの上下回転で、コンテンツの拡大/縮小すれば、使い難いことないですね。
コンテンツの拡大縮小は、メニューにもありますが、Ctrlキーを押したまま回転するとできるのが普通です。
他のアプリのOffice Outlookや Word、PDFファイルなどでも同じ操作で拡大縮小ができます。
Ctrlキーが押された状態で入場合は、マウスの不良もあり得ます。
因みに、マウススクロールボタンをページ上でクリックすると、上下左右へのスクロールを示すマークが貼り付く(その状態で、クリックしないでマウスを移動するとスクロールする)はずですが、どうですか?
なお、バージョン: 73.0.3683.75(Official Build) (64 ビット)で、そのような現象はないですね。
マウスジェスチャーがインストールされているのではないですか?
chromeの拡張機能
https://chrome.google.com/webstore/search/%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC?hl=ja
参考までに↓
https://aio-debaisu.net/kmcustomizer-manual-extendmouse/
