ELECOM のマウスですが。
2019/04/30 11:39
ELECOM のマウスで M-DY10DR です。アダプターの型番わかりません。お手数をお掛けします。Bluetooth のイヤホンは、型番は残ってますが、無効になっております。」
https://okwave.jp/qa/q9611358.html
こちらの関連した質問でしょうか?
他の方が回答されていますがそのマウスはBluetooth接続ではありません。ですのでそのマウスに付属していたUSB接続のレシーバーはBluetoothレシーバーではありません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
質問文が途切れ途切れなので、何がしたいのが分かりにくいです。
考えられる質問1
●M-DY10DRをBluetooth接続しようとしている。
M-DY10DRはBluetoothではないので、Bluetoothで繋ごうとしても無意味。付属のレシーバーをパソコンに挿せば使えます。
考えられる質問2
●M-DY10DRのレシーバーにBluetoothイヤホンを接続しようとしている。
考えられる質問3
●レシーバーを無くした
レシーバーは単体販売されていませんので、新しくマウスを購入してください。
考えられる質問4
●レシーバーの場所がわからない。
本体下部に収納されている場合もあります。
マウス「M-DY10DR」を購入しますと「レシーバユニット」が同梱されて
いますので、これを使用します。「アダプター」は不要です。
なお、「レシーバユニット」はマウスの裏面に収納されている場合もあり
ます。この場合は取り出します。
次のように作業します。
1)パソコンを起動します。
2)次にマウスの裏面の蓋を開けて電池を入れます。
3)「レシーバユニット」をパソコンの側面にあるUSB端子に挿入します。
4)しばらくしますと、マウスが認識されます。
詳しくは下のURLをクリックして「ユーザーマニュアル」を参考にして
下さい。
「ワイヤレス光学式マウス/M-DY10DR シリーズ/ユーザーズマニュアル」
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/m-dy1011dr/m-dy1011dr_v1.pdf
アダプターとは?レシーバーユニットのこと?
であれば単体で販売してないので最初から型番はついてないはずです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5135
