パソコンから音が出ません
2019/05/31 12:24
昨日にディスクトップパソコンを立ち上げたら音が出ませんでした。
パソコンはヤフオクで買ったH110 PRO BTC+のマザーボードで
家にあるSSD、周辺機器等で組んだものです。
【症状としては・・・・)
Windows10 64bitです
繋いでいるスピーカーのジャックや断線したのかと思い新しいものを買ったのですが
音はでませんでした。
CDやDVDの再生での音も出ません。
youtube等での再生でも音もでません。
この場合にはどのような解決方法があるのでしょうか?
Bluetoothに切り替えて音を飛ばすことはできるのでしょうか?
(どのような商品がおすすめでしょうか?
宜しくお願い致します。
回答 (8件中 1~5件目)
ASRockは、独自のサウンドドライバやユーティリティに力を入れてないので、標準のドライバが当たるだけですからね。
10の自作PCを6台使っていて、3台がASRockです。2台がRyzenで、1台がAthlon200。
で、サウンド関連をみてみます。10のバージョンは1903です。
「サウンド設定」の「サウンドの詳細オプション」にある「アプリの音量とデバイスの設定」をチェックします。
起動してるソフトごとにアプリの音量が設定できます。
今3個のソフトが起動中で、システム音、PowerDVD、Firefoxの3個が表示され、各々調整可能になってます。DVDソフトやブラウザの音量が0になってませんか?
普通は0なんて勝手にならないんですが、システム音が鳴るとのことなので、これぐらいしか思いつかなかったんで。
>デバイスマネージャーでは認識はしているようなんです
>画面の右下のスピーカーのアイコンを開いて
>音量の上げ下げでは鐘音の音はするんですが
>動画やらDVDの音はしません
なるほど。音量を調整する際に「ピローン」とか言う音がするのならサウンドデバイスやドライバ自体は一応動作していると判断はできます。
念の為、再起動(シャットダウンでは無く再起動です)してみてはどうでしょう?
あとはシステムの復元で昨日より前の復元ポイントがあれば復元をしてみるとかでしょうか。
>音はしていました
>組んだのは年明けなのですが
>昨日に音が出なくなりました
昨日までは普通に音が出ていたって事ですか。
先の回答でも書きましたがデバイスマネージャーでオーディオデバイスを認識しているのか?ってあたりから確認しましょう。全く認識しないのか?黄色い「!」が付いているのか?正常に認識しているように見えるのか?ってあたりで対処法が異なってきますので。
Bluetoothの増設はさておき、音が出ない問題の解決が先決だと思います。
Windows10 64bit バージョンの記載がありませんが最近のUpdateが適用になった所為で再生デバイスの設定が変更されているかもしれません。
タスクバー右側(通知領域)のスピーカーアイコンを右クリック→サウンドの設定を開く→出力デバイスを選択してください で音の出るデバイス(各PCで異なるので一概に説明できません)を選んでみてください。
Bluetoothの増設は音が出るようになってから行ってください。
ちなみにディスクトップパソコン→デスクトップパソコンですね(←失礼しました!円盤上のパソコン?)
参考になりましたら幸いです。
2019/05/31 19:19
デバイスでは認識はしているようなんです
画面の右下のスピーカーのアイコンを開いて音量の上げ下げでは鐘音の音はするんですが
動画やらDVDの音はしないんです
2019/05/31 19:20
画面の右下のスピーカーのアイコンを開いて音量の上げ下げでは鐘音の音はするんですが動画やらDVDの音はしません
なぜかがわらなくて困ってます
