ガラケーの画像をスマホへ移動したい
2019/07/14 22:42
以前、皆さんのご協力もあり無事にスマホを購入出来たのですが、店頭で事前に
「ガラケーの画像もスマホへ移動できる」と言われていたのに、実際に移動しよう
とした所、「出来ない」と言われてしまいました。しかし、電話帳のデータは移動
できました。怒っても仕方ないのでその場は納めましたが、納得は出来ません。
スマホ側が赤外線非対応・ガラケー契約解除後に判明なので、辛うじてマイクロ
SDカードへ保存だけは出来ています。ガラケーも捨てずに定期的に充電している
ので電源は付きます。他の端末と言えば、デスクトップPCしかありません。
思い出深いものばかりなので、何か良い手はないでしょうか?
ちなみにスマホは、YモバイルのアンドロイドS3です。宜しくお願い致します。
こんにちは。
>「エレコム 携帯電話 USBケーブル ドコモ FOMA SoftBank 3G 転送
転送用とあればそのUSBケーブルです。私はauの携帯の時に付属品として
ついてきたのでそれを使いました。
これで携帯とPCをつなぎ、ファイルエクスプローラを見て、(Winの場合)
そのUSBドライブが表示されていて、更にその中にフォルダーがあれば
そのどこかに入っていると思います。
それがだめなら、写真は見られてしまいますが、写真屋さんに
頼むと SDカードなどからCDやDVDなどにデータを移行して
くれるので、移行してもらったらそれをPCのCDドライブに入れ、
PCに落として、Google フォトに移行ですかね。
こんな感じです ↓
http://www.kitamura-print.com/cd_writing/fujicolor_cd_digital/
スマホにデータ移行する時って全部のデータが移動出来ていない場合も
多いみたいですよね。友人もアドレス帳が完全でなかった用です。
しかし、前もってYmobileさんから、完全には移行されない場合があると、
伝えられていたとの事でした。
無事データ移行できる事、祈ります。
昔母のガラケーからスマホへのデータ移し替えをやったことがあります。
ウチの場合は一旦ガラケーのデータをガラケーのドライブをインストールし、専用ケーブルで繋いで別のUSBケーブルにスマホを繋いで移し替えました。
店頭で「出来ない」と言われたのは多分かなり古い機種で、店側で確認出来なかったのではないのでしょうか?
SDカードにデータを保存しているということは、そのガラケーのSDカードをスマホに入れて、データをスマホに移す方法や、パソコンを通して入れる方法などがあります。
が、デスクトップPCが古いとスマホが認識しない、大容量SDカードを認識しないという問題があることもあります。
回答有難う御座います。
2019/07/17 13:53
回答有難う御座います。仰る通り3G最初期の物です。しかし、Yモバイル側は何も確認する事
無く「できる」と回答してきたので、疑問に思うことが無かったのです。
ちなみに、スマホ側へカードは差し込みましたが、これも反応がなかったそうです。
自分はYmobileのX1使っていますが、SDカードに保存した画像ならば、スマホ本体にコピー出来ると思います。
機種によって表示内容や操作が微妙に違いますが、設定(歯車マーク)→ストレージ→SDカード→コピーしたい画像を長押しして選択(チェックが入る)→画面右上または左上にある点が3つ縦に並んだ部分を押す)→コピーまたは本体にコピーを選ぶ。
回答有難う御座います。
2019/07/17 13:56
補足しておくと、カードからの移行は店頭でも店員さんへ試してもらいました。
しかしスマホは認識してくれなかったのです。なので、お手上げ状態になっています。
すみません。
こんにちは。
今お使いのスマホにそのマイクロSDカードを入れて、画像を本体に
移動にすれば、スマホに画像を取り込めるのではと思います。
しかし、量が多い場合は時間も手間もかかるので下記のやり方の
方が楽かなと思います。また、この方法がうまくいかなければ
やはり下記の方法かなと思います。
SDからPCに取り込み、Googleフォトにログインし、そのフォルダー
の中に入れれば、スマホに反映されます。
PCにSDカードを差し込めるスロットがあれば解決かと。
マイクロSDカードは小さくてそのまま差し込めないので、
SDカードの形をした変換アダプターと言うものを手に入れます。
家電店で販売しています。検索してみて下さい。
SDカードを差し込める所がない場合は、ご友人等に頼むしか
ないかなと思います。
もしくは ガラケーにUSBケーブルが付属してのなら、(電源とは別)
ガラケーとPCをつなげば、画像ファイルが出てくるはずなので
これを一度PCに落とすというやり方もあります。
Good Luck!
詳しい内容有難う御座います。もう少し詳しく知りたいので改めて質問を送らせていただき
ました。重ねての質問ですが、時間がありましたらお願いします。
2019/07/17 14:03
残念ながら、PCにカードを挿すスロットはありません。USBケーブルがあるとのことですが、
どんな物でも良いのでしょうか?
「エレコム 携帯電話 USBケーブル ドコモ FOMA SoftBank 3G 転送・充電 0.2m ブラック MPA-BTCFUSB/BK 」
こんな物を見つけたのですが、こう言うもので良いのでしょうか?
丁寧な説明有難う御座いました。とても助かりました。
今度、時間が出来たら試して見ます。
