再登録せずに複数台でBluetoothは使えない?
2019/07/15 20:43
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6528&category=244
↑このサイトで言われているのは間違っていませんか?
Bluetoothマウスとスマホをペアリングして使った後、
パソコンに登録(ペアリング)して使うと、
その後パソコンの電源はオフにしていても
次にスマホで使おうとすると、自動的には接続しません。
登録されているマウス名をタップする必要があります。
既にパソコンでBluetoothマウスが登録してある状態の後に、
スマホで使った後のBluetoothマウスを使おうとすると、パソコンでは使えるようになりません。
一旦Bluetoothをオフにしても使えるようにならないので、一度削除してペアリングし直す必要に迫られます。
違うデバイスで使った後に別のデバイスで使おうとすると、自動的に接続は出来なくなり、選択なり再登録が必要になります。
これがめんどくさくて改善策がないか探しましたが冒頭のサイトのような情報しか分かりませんでした。
複数台のBluetoothマウスを用意して使い分ける以外なさそうですね。
ちなみにスマホで使うというのは、電子版の漫画を読むときに使ってます。
スマホに再接続するのはタップするだけで済みますが、パソコンで再度使おうとするときがめんどくさいです。
どちらかで使った後に違うデバイスで使わなければ、(同じデバイスで再度使うときは、)タップや再登録は不要で普通に使えます。(Bluetoothをオンにするだけで自動的に接続します。)
なにが気に入らないって、スマホとパソコン側にマウスの情報を登録しているであろうはずなのに、違う端末に接続すると元の端末には簡単に繋がらなくなるというのが気に入らないです。
これではまるでマウス側に何か接続先の情報を記録しているみたいじゃないですか。
そうなんですか?
挙動からそうとしか考えられないように思います。
そうだとすると、そんなことをするから余計な手間が掛かるのであって、
スマホやパソコン側だけに、接続するBluetooth機器の接続情報を記録すればいいんじゃないでしょうか。
それだと何か不都合なことがあるのでしょうか?
OSはWindows10 Home 1903
パソコン、Dynabook T95/NG
スマホ、SC-02G android 6(.0.1?)
Bluetoothマウス、TECKNET BM306
よろしくお願い致します。
Bluetoothの規格としてはもともと1対1でペアリングするものとなっており、複数台の親機に接続するには、子機側で切り替えの操作が必要です。
消化いただいたリンク先には以下のように記載されています。
> 複数台の機器とペアリングとは
> 製品によって仕様は異なりますが、例えば「最大8台までの端末情報を登録できる」など
> 複数台の機器とペアリングすることができる製品があります。
オーディオ用のヘッドフォンなどでは、接続先が切り替えられるものも多数販売されていますが、マウスはほとんどありません。
やり取りするには相手の情報が必要です。各機器はそれを記憶しており、切り替えできる機器は、記憶している情報を切り替えることによって接続先を変えます。(なので同時に接続することもできません)
Bluetoothで切り替えができるマウスには以下のようなものがあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06ZXXH77R/
https://www.amazon.co.jp/dp/B071Z2TFHY/
tkf-さん、回答ありがとうございます。
おっしゃることは分かるんですけどね、個人的には複数の機器に同時接続はしないので、マウス側(子機側)で切り替えるようにしなくて使えるように出来ればいいのにと思うわけですよ。
ご紹介頂いたやつはマルチペアリング対応のようですが、現在欲しいのはトラックボールマウスだったりするので、トラックボールマウスのマルチペアリング対応のものがないか探してみました。
マルチペアリング対応トラックボールマウスありました。↓
https://s.kakaku.com/item/K0000994765/
レビューを読んで結論でました。
元々欲しかったトラックボールマウス↓が良いと思いました。
https://www.elecom.co.jp/products/M-DPT1MRBK.html
https://s.kakaku.com/item/K0001045615/?lid=sp_pricemenu_ranking_item#tab02
理由は、人指し指や中指で操作するタイプが使ってみたいのと、
複数台を同時に起動させておいて切り替えて使う予定はないのと、
充電式より電池式が良いし、有線でも使えるし、レシーバー収納もあるらしいし、
ロジクールのはソフトとサポートがダメって言ってる人もいるし、
エレコムのやつの方が魅力的だと思いました。
エレコムのやつがマルチペアリング対応になれば完璧だと思うので、作って欲しいと思いました。
そう思っていながらレビューを読んでいたら↓発見しました。
https://s.kakaku.com/review/K0001045615/ReviewCD=1177796/
>追記1、手元のBT、無線切りかえスイッチの用途は二台のPCで切り替えるための措置かもしれません
片方BT、片方無線ドングルを刺しておき、手元で切り替え、というのが運用用途なのかも。
なるほど! そういう見方があったか。盲点でした。目から鱗です。
それで使えれば完璧じゃないですか?
あとは左右対称で指が浮いて疲れにくく使いやすいデザインになれば。
親指操作タイプじゃない方が良いと思うのは、左手でも使いたいから。
だからなるべく左右対称のデザインの方が良いんですけど、次世代機で出てくれないかなと期待してます。
なんにせよ、接続方法の切り替えで、実質同時接続すら出来るんじゃないでしょうか?
マルチペアリング対応トラックボールマウスより安いし、良い発見だと思いません!?
