Wi-Fi親機のメーカーと機種の選び方
2019/07/25 04:24
以前も質問しましたが、現在使っているWi-Fi親機の通信が不安定で、スマホでゲームやYouTubeの動画を見ていると接続が不安定になってネットに繋がらなくなることがよくあるので、買い替えを検討しているのですが、どこのメーカーのどの機種がいいのでしょうか?
予算は2万円程度で、親機に求める条件としては、
・安定して途切れずになるべく高速で通信できること
・ビームフォーミング機能付き
・壁越しでも電波強度が落ちにくいこと(今使ってるバッファローの安物親機はギリ使える程度なので、買い替えでそこそこ使える程度にはなってほしいと思っております)
です。
最初はNECのハイエンド機種「WG2600HP3」を購入しようと思ったのですが、Amazonのこの商品のページ↓
https://amazon.co.jp/dp/B07DK8MD2T/
を見てみると、星1のレビューの内容で接続が途切れるというのが何件か見られるので、不安です。(ファームウェアを最新版にするといいという情報があるものの、レビューではファームウェアを更新してもダメだったというのも見かけたのもより不安です)
せっかく購入するので、いいものを買いたいのですが、どこのメーカーのどの機種がいいでしょうか?
ちなみに、バッファローは上位機種でも接続が不安定な機種が多いそうなので、あまり選択肢としては考えておりません。また、エレコムは過去にWi-Fi機器以外で何度か製品を購入したことがあるのですが、どれもまともに使えなかったので、このメーカーも選択肢には入れておりません。
WG2600HP3 良いと思います。
10年程利用したロジテックLAN-WH300N/DRが故障し昨年11月よりAterm WG1200HS3 (5千円弱で購入)を利用しています。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
木造2階建て4LDKの1階中央近くの天井近くに設置しています。
家族は2階3部屋で無線LANで問題無く利用できているようです。
[壁越し] だと障害物に強い2.4GHzを利用でしょうか。
https://flets-w.com/user/point-otoku/knowledge/wi-fi/wi-fi06.html
可能ならばLANケーブルを配線が確実ですね。
持ち家ならば業者に相談されてはいかがでしょう。
http://pcsupportremotely.com/rabatt/quoted-price/
http://quart.co.jp/product/lan-price/
NTTの工事は安い??
https://otonmedia.jp/post-4022/
工事費計 15,500円
NTTに問い合わせする価値がありそうですね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
電波強度は通信法上の規制があるので、どのメーカーの製品でも同じです。値段にかかわらず、電波の強い機種はありません。
壁越しで電波強度が落ちるのはルータのせいではありません。壁の問題です。中継器を使うか、ブリッジ接続した親機ルータ(4000円ぐらいの安いもので十分)を長いLanケーブルで引っ張って、壁の向こう側に置けばいいだけです。
私は鉄筋コンクリート壁の二階建てに住んでいますが、I-O-DATAの安い親機で問題なく使えます。
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-dx1167r/index.htm
NECのAtermシリーズはまぁ選択肢としては無難かと。
ASUSとかTP-Linkってメーカーもありますね。
>壁越し
って言う記述があるのであとは壁越しにならないようにLANケーブルを這わせるって手もあります。これについては物理的に不可能な事もありますが。
LANケーブルを通すことが出来るなら親機と繋いだもう一つの無線LANルーターをAPモード、ブリッジモードにしてやれば無線で接続することが出来ますし。
回答ありがとうございました。
悩んでいましたが、NECのWG2600HP3にしました。
