無線LAN 接続切れる
2019/08/16 14:36
lenovo G50を使用してます。
ドコモ光にしてから接続が不安定なことが多く、このPCにしてから接続が切れることが多くなりました。
友人宅で繋げたところ切れることがなかったので、NTTに連絡をしてルーターを交換しました。
以前より解消されましたが、やはりPCは不安定です。
改善方法教えて頂けますでしょか。
回答 (5件中 1~5件目)
Wi-Fiのチャンネルを固定して確認する方法をオススメ致しまします。
機器によっては、電波そのものの強弱や障害物などの問題も当然考えられますが、例えばわたくしの事例として言えるのが、会社のソフトバンク光回線に使用されているBBユニット(3年前くらいの型)で、何故か富士通のFMVノートPC (2013年モデル) は普通につながり、LenovoのノートPC (2017年秋モデル) は接続が全く出来ない現象がありました。しかし、家へ帰宅すると全く問題がなく接続出来たのです。 (自宅は当時JCOM回線でした)
当時は、たまにしか会社へ私用のPCをもっていかなかったため、あまり検証はしませんでしたが、2019年6月26日よりソフトバンク光へ変えたため、大丈夫かと思いましたが、今のBBユニットは問題なく繋がるので大丈夫でした。
しかし、Fire TV stickが繋がったり切断されたり、とうとうBBユニット (WiFiルーター) のSSIDも発見出来ない状態でした。これはヤバイと思い、SSIDを手動で指定するもダメでしたので、ここで、5GHzの電波チャンネルを変更してみようと思い変更しました。
そうすると特定のチャンネルでは電波も拾い、SSIDが見られて接続が可能でしたのでビンゴでした。
あとあと、調べるとFire TV Stickだけでなく、Amazonの製品が通信の規格にあるチャンネルが「W52」に対応しているという事で、それ以外は繋がらないという事が判明しました。
長くなりましたが、持っているPC側とWiFiルーター側の相性なども考えられますが、一番言えるのはWiFiのチャンネル変更で安定するという事です。(2.4GHzでも同じ事が考えられるのです)
これが参考になると良いですが。(^^♪
追伸、昔は2.4GHzが電子レンジに影響を受けるという話ではなかったのですが、今は2.4GHzが影響受けるという認識になっているのですね。(エレコムのサイトでも2.4GHzで話がかかれていました)
自分が某社のネットワーク部門のサポセンで働いていた際 (2003年頃)、5GHzが電子レンジから影響を受ける為、電子レンジのそばにWiFiルーターを置かないようにお客様にお伝えしておりました。
SSIDを2.4Gにすると1階から2階、壁を隔てた隣の部屋など障害物があっても
電波は届きますが、電子レンジなど家電もこの2.4Gを使って居るので混線が起きやすいです
SSIDを5Gは直線距離には強いですが、障害物には弱いです 家電にも影響は受けませんが2.4Gより不安定だと聞きました
2.4Gを使って壁を隔てた隣の部屋や2階の部屋でipad.ipone.pc.など問題無く使えています
pcとルーターの間を1m以上離していますか、近すぎると不安定になります
一つはかなり不格好になりますが
https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-u2-433dhp.html
みたいな大型のアンテナを搭載したUSB接続の無線LAN子機を導入したり
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp3/
みたいなるルーターを今使っているルーターにLANポートに挿してブリッジモード・APモードにして使うって手もあります。NTTから提供されるルーターより無線LANの性能の高いものを利用するって感じになります。
また上記のルーターなどには子機モードがありこれが親機になるNTTから提供されているルーターと無線接続してPCの方はLANケーブルで子機モードにしたルーターと繋ぐと言うものです。イーサーネットコンバーターとして使う感じです。
使用をされているのは「ドコモ光ルーター01」でしょうか。
2.4GHzの周波数帯のSSIDを使用して安定しない場合は5GHzの周波数帯のSSIDで安定するか試してください。
2.4GHzの周波数帯の場合には、同じ周波数帯を使用するので干渉してしまい、通信に影響がある場合があります。
それでも改善されない場合は、チャネルを固定にして改善されるか試してください。
