BD/DVDレコーダー USB接続
2019/08/24 14:55
ソニー製ブルーレイレコーダー BDZ-EW1100 を
5年ほど使用しております。
この度、内蔵HDDの容量が一杯になってきたため、初めて
USBを介した外付けHDD(TV録画用)を購入し、
映像を外部HDDに貯めるべく接続をトライしましたが、
上手く外付けHDDを認識できないようです。
HDDを起動し、引き続いてレコーダー本体を起動後、
しばらくするとTV画面に
"このUSB機器は操作できません"
というメッセージが出てきます。
原因を探るべくPCで 外付けHDDのフォーマットを
調べたところ、アロケーションユニット(セクター)が
4096B(Byte)で区切られていました。
BDZ-EW1100の取扱説明書によれば、512B セクター以外
のHDDは使えないようですが、
一方で、3TB(Tera Byte)までの外付けHDDは対応可能
と記載されていました。
・外付けHDDを認識できない原因は、
このアロケーションユニットが512B以外であることが
原因でしょうか?
・現在 4096B(Byte)、NTFSで区切られています
外付けHDDを 取扱説明書で記載されれている通り
3TBまで使用するにはどのように
対応すればよいのでしょうか?
ご教授いただきたくお願い申し上げます。
<<ブルーレイレコーダー情報>>
・メーカー:ソニー
・機種名:BDZ-EW1100
・ソフトウエアバージョン:26.03.021
(最新版と思われます)
<<外付けHDD情報>>
・メーカー:Seagate (Distributed by ELECOM)
・機種名:SGD-MX030UBK
・容量 3.0TB
・USB端子:USB3.1 Gen1 (USB3.0/2.0互換)ケーブル
・出荷時フォーマット NTFS
・アロケーションユニット:4096 byte (PC上で確認)
※OKWAVEより補足:「ソニー製品」についての質問です。
ソニーのブルーレイレコーダー担当です。
ブルーレイレコーダーをご愛用いただき、ありがとうございます。
ご質問の件について、回答いたします。
恐れ入りますが、お知らせいただいた情報から現時点で原因を特定することが困難でございます。
すでにご確認済みの場合は、ご容赦いただきたいのですが以下のURL をご参照いただき、改善するかご確認ください。
■ソニー製外付けUSB HDDが認識しなくなった
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1309110054433s_tc=cs_co_ext_ok-w_bd_q9648968
どうぞよろしくお願いします。
ソニー製品の使い方などについて、公式のLINEアカウントから
お問い合わせができるようになりました!
お気軽にご利用ください。
http://www.sony.jp/support/inquiry_line.html?s_tc=cs_co_ext_yc_bd_q10212643210s_tc=cs_co_ext_ok-w_bd_q9648968
ソニー サポート(@Sony_Support)プロフィール
ソニーのサポートチームの公式アカウントです。ソニー製品に関して、お探しの情報を見つけるお手伝いをしています。チームスタッフ一同、できるかぎりお役にたてるようがんばります。 もっと見る
登録できるUSB機器を、本機前面の
USB HDD専用端子に接続してください"
「本機後面USB HDD専用端子」 ですね。
SONY 対応している外付けUSBハードディスク は
バファロー製、アイ・オーデータ製ですね。
https://www.sony.jp/support/bd/connect/hdd/bdz-ew510/?model=BDZ-EW1100
ただし
エレコムのレコーダー対応表 では
BDZ-EW1100のSGD-MX030UBKは対応HDDですね
https://www2.elecom.co.jp/tables/bdr/top.aspx?_isquery=&modelOsInput=BDZ-EW1100&keyWordInput=SGD-MX030UBK&ngWordInput=&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
エレコムに相談されてはいかがでしょう。
余談
SGD-MX030UBKが使用可能になっても録画された番組は他の機器では再生できませんね。
長期保存したい番組は
ブルーレイディスクにダビングが良いと思います。
レコーダーや地デジチューナーのHDDは、Ext3とかExt4などでフォーマットされますから、Windows PCでは(普通には)読み書き出来ません。読み書き出来ない=Windowsでフォーマットしたものは使えないと言うことです。
レコーダーでフォーマットしてください。
早速のご回答をいただきありがとうございます。
レコーダーのホームメニュー>本体設定>外付けUSB HDD設定>USB HDD登録から行うと
”USB機器が接続されていないか
登録できないUSB機器が接続されています。
登録できるUSB機器を、本機前面の
と出てきてしまいます。取扱説明書を読みながら操作しているつもりですが間違っていますでしょうか?(この登録でフォーマットを行うのかと思ってました)
対応機器を教えていただきありがとうございます。
各メーカにも問い合わせしてみます。
