メモリ増設における純正・非純正品の組合せについて
2019/08/26 21:38
お世話になります。
ノートPC 型番「FMVA45XRKS」を使用しております。
OSは Win10(64bit)v1803 です。
動作がとにかく遅く、可能な限り常駐ソフトやスタートアップの見直しを行いましたが、ストレスが溜まる一方なので、思い切ってメモリの増設を検討しております。
メモリは、4GB ×1 が標準搭載されており、最大16GBまで増設可能(SO-DIMMスロット×2(空きスロットは1))です。
ここで質問です。
ベストはメーカー純正品だと思うのですが、4GBのものでもかなり価格が高いため、サードパーティ(BUFFALOやELECOMなど)の対応メモリを購入しようと考えております。
4GBをもう一枚買って8GBに増やすとした場合、標準搭載のものと別メーカーのものとの組み合わせは問題ありませんか?(もちろんこの機種に対応したものが前提ですが)
価格によっては、8GB一枚に換装するのもありかとも考えています。
また、4GB×2 の場合と、8GB×1 の場合では、処理速度の差異はないとの認識ですが、合っておりますでしょうか。
ご教示、宜しくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「富士通FMV」についての質問です。
個人的には 4G2枚 デュアルメモリで並行利用した方が速いと思っています
https://chimolog.co/bto-ram-single-vs-dual/
私は海外製のWin7から10にアップグレードノートですが 8G2枚(CFD製 対応メーカー情報無し)に交換しています
HDDからメモリへの書き込みはHDDの速度依存 メモリに書き込まれたデータを再利用する時に効果のあるものなのでパソコンの使い方しだいかも知れません
実施してみないと分からない部分が多いです
https://azby.fmworld.net/usage/quiz3/20070815/
BUFFALOやELECOMも推奨していないです
デュアルチャネルを有効にするには、同一製品のメモリーを2枚1組にして増設してください。
https://www.buffalo.jp/taiou/search-pc/detail/?id=87296
デュアルチャネルの性能を発揮するためには同型番のメモリを2枚1組で増設して使用することをお奨めします。
https://www2.elecom.co.jp/support/memory/keyword.asp?maker=FUJITSU&keyword=AH45&pc_release=+&next.x=61&next.y=1
価格については未調査ですが 2枚でも純正品より安価に済むかも知れません
その他の回答 (7件中 1~5件目)
i3-6100Uは
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
のタイプに対応してして カタログには どちらか確認できません
メーカに確認してもらうか ショップに確認してもらうか 現物で確認してください
DDR4 と DDR3は互換がありません
ただし
PC-4 と PC-3 と書かれて場合があります
PC-3=DDR3 です
PC-4=DDR4 です
そのあとの数字はクロック数です
大は小を兼ねます
マザーが2133 で メモリクロックが大きい場合 2133で動きます
メモリクロックが低い場合 低いメモリークロックで動きます
2枚とも同じメーカー同じクロック だと相性問題が起こりにくいといわれているだけで
2枚とも違うメーカー 違う容量 違うクロックでも 動きます
相性問題で動かない場合 自己責任 です
ショップにより1000円ほど追加で 相性問題で動かない場合返金や交換に応じてくれる場合もあります
現状DDR4が主流のためショップにはDDR4しか置いてない場合があります
価格はDDR4 DDR3 とも同じ程度です
8G1枚 で 3000-4000なら 一番安いです
ノート用じゃないですが
2019.8.15ほどで8Gx2で10000強(店頭価格)
https://www.youtube.com/watch?v=82zZI4Efg54
なので 上がってます
(去年よりは安い去年までが異常だったけど 8Gx2で20000前後だった)
詳しい解説、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
気になるのは、やはり相性ですね。マニュアルにも記載がありました。
ショップをいくつか回ってみて、ネットの方が安いかなと見積もっていますが、ショップだと返金にも応じてもらえることもあるんですね。
価格が同じ程度であれば、現在DDR4なのでこちらで探してみようと思います。
また、他の方からもお奨め頂いているSSD換装も視野に、段階的にカスタマイズしてみようかと思います。
>同一製品2枚で購入を検討したいと思います。
そうですか。ただメモリは現在の使用状態をタスクマネージャーで確認して6割程度しか使っていない状態なら恐らくメモリを増設しても効果を感じないかも知れません。多量のソフトを起動したりブラウザならかなりのタブを開いたりしているとメモリの消費量が増えたりましますのでそう言う状態が続いているならメモリの増設の効果はあるかも知れません。
それと他の方が回答されていますがHDDをSSDに換装する方が全体的な体感速度は向上するかも知れません。OSの起動速度が速くなるのと各種アプリケーションの起動速度も速くなるので。
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvlistm?modelName=FMVA45XRKS
にあるマニュアル
取扱説明書<スタートガイド><活用ガイド>(2016春モデル)
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvdownload?mode=0&driverNumber=DD004997
の139ページに「メモリの組み合わせ」って項目がありますね。
たしかにタスクマネージャのパフォーマンス確認はまだやっていませんでした。
実際に通常使用時のメモリ使用率を確認してみます。
(対象PCが、手元ではなく実家の家族が使っているものなので、今すぐの確認ができません。申し訳ありません)
多量というほどのソフトは起動していません。
同時に開いているものはせいぜいExcelとMicrosoft Edgeの2、3タブ程度のことがほとんどです。
他でも述べていますが、スタートアップや常駐ソフトも見直しております。
(ちなみにウイルスバスターを入れているので、要因の1つはそれもあると思います)
マニュアルも該当箇所は確認しましたが、そこからは今回質問させて頂いたようなより詳しい情報が読み取れなかったので、多数の方々からお教えいただいた情報はとても参考になっております。
あらためて、お礼申し上げます。ありがとうございました。
メモリを増設するのならば同じもので揃えた方がいいですね。
相性問題と言うのがありまして違うものだと時々動かないこともあります。
なおかつメモリは一つではなくて二つにした方がいいですね。
そちらの方が容量が同じでも少し早いです。
ここからはメモリ増設後の話ですが、増設してももっさりしているようでしたらストレージを変えてみるのもありかもしれません。
HDDからSSDにするだけで結構変わります。
(投稿者もノートパソコンでやったらかなりかわりました)
長文失礼しました。参考になりましたら幸いです。
kpz様
ご回答、ありがとうございます。
先にご回答いただいた皆様からも、同じもの2枚でお奨め頂いておりますので、標準搭載メモリへの追加ではなく、2枚換装で検討します。
ストレージも、別機種ではありますが以前からSSDに変えてみようかと検討はしておりましたが、なかなか手が出ず標準HDDのままですが、メモリを変えてみてどの程度変わるかを確認して、余裕があればさらにSSD換装もチャレンジしてみたいと思います。
メモリー1枚はやめた方が良いです。理由は以下のようなものです。
メモリーを1枚しか増設していない時はシングルチャネル方式になるので、読み出し速度は高速ですが、書き込み速度が半分に落ちます。メモリーを2枚増設している時はデュアルチャネル方式なので、読み出し速度も書き込み速度もほぼ同じ速度になります。
従って、4GB×2枚か、8GB×2枚の選択しかないわけですが、8GB×2枚(2万円前後の価格)を選んだ方が長期的には得をします。以下のような理由です。
メモリーを最大容量まで増やすと内蔵HDDの仮想メモリーアクセス回数が増えるので、内蔵HDDの寿命が伸びる、並列処理時の処理速度低下が無くなる。パソコンの起動時間の短縮など、利点が多い。
お金に余裕があれば、8GB×2枚を選択した方が良いですね。
SPROCKETER様
ご回答、ありがとうございます。
メモリとHDDの依存関係は何となくぼんやりとしか理解していなかったので、単純に早くなればといいと思っていましたが、なるほど、長期的にみるとHDDの寿命にも影響が出るのですね。大変勉強になります。
他の方への返信でも述べていますが、機種に確実に対応しているかどうかを見て候補を選んでいるので、やはりよく目にするBUFFALOやELECOMなどの対応情報がしっかりしたメーカー品を目安に選んでおりました。
しっかり対応しているメモリであれば、とくにメーカーのこだわりはないので、価格も勘案しながら、8GB×2でもう少し広く探してみたいと思います。
http://www.fmworld.net/fmv/etc/1601/a45xxks.html
こちらのPCですね。
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui052?BUNRUICD=11&SELE=0&SITEI_WEB=FMVA45XRKS&SEARCH=1&FROM_URL=ui052
確かに純正メモリは高いですねぇ~
>標準搭載のものと別メーカーのものとの
組み合わせは問題ありませんか?
まぁ大丈夫だろうとは思いますがこればっかりは実際やってみないとわかりません。
デュアルチャネルか?シングルチャンネルか?って話だとは思いますがベンチマークソフトなどで測ればもちろんデュアルチャネルが若干速いと出るでしょう。ただし実際に体感できる速度差は感じないとは思います。ですのでまぁ差異はないとは言いませんが体感することは無いでしょう。
121CCagent様
ご回答、ありがとうございます。
仰る通り体感は薄いかもしれませんが、他の方からもアドバイス頂いている通り、デュアルの方がメリットがあるようですので、1枚追加ではなく、同一製品2枚で購入を検討したいと思います。
ts0472様
ご回答、ありがとうございます。
また、多数ご紹介いただいたサイト、大変参考になりました。
用途は一般的なインターネット閲覧、Officeの使用、封書の作成程度なので、そこまで高性能でなくてもよいのですが、とにかく上記の操作すら重くて重くて...
標準搭載メモリを外して、同一製品2枚で揃えようと思います。
