デュアルモニター接続について
2019/09/18 15:06
FMV ESPRIMO FH93 2016年10月
三菱RDTI714VMのモニター外付けしようと
DVIーHDMI-USBtypeC接続しましたが、検出できません。
他の出力端子がないので無理なんでしょうか?
どぞ、よろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「富士通FMV」についての質問です。
回答No.1の者です。
FH93でもモデルによって仕様が違ったのですね。
http://www.fmworld.net/fmv/etc/1610/f93a3bz.html
FH93/A3には映像出力に使える端子がないようです。上記仕様表の「表示機能」の部分に「外部ディスプレイ表示」の項目がありません。USB Type-C端子がAlternate Modeに対応しているという表記もないので、ケーブルをつないだだけでは映像出力できません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00BPEV1XK のようなディスプレイアダプタを使ってください。ブランドを問わなければ2000円前後の製品もあるようです。
個人的には数珠つなぎのケーブルに問題がありそうに思うのですが 同じ道具を持っていないので検証できない状況です
通常はType-Cで出力した場合の解像度が記載されているのが一般的なのですが 1種類しか記載されていない
「すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modeに対応しているわけではありません。」と記載があるので パソコン側が対応していないのかな?とも感じます
https://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui054?WEB_STYLE=ZD-US3CDAH
個人的にはDisplayPort Alt Modeに対応していない事を特殊とは感じないです
未使用環境ですが
FH93と言ってもいろいろあるようで
http://www.fmworld.net/fmv/etc/1712/f93b3bz.html
上記機種は標準でType-Cを非搭載
表示機能はHDMIのみ との記載もあり HDMI端子が付いている(何か他の機器に利用している?)
変換アダプターは何を使われているのか?
https://www.elecom.co.jp/products/CAC-CDVI20BK.html
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/adapter.html
ハブ利用では正しく機能しない場合もあり 重連が問題かも知れない
古いモニターなのでUSBに対応していないのかも知れない
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4012609/windows-10-fix-usb-c-problems
何処が対応していないか?は実施経験のある人でないと難しそうですね
PC側の映像出力としてHDMI、ディスプレイ側の入力としてDVI-Dの端子があるので、HDMI→DVI-Dのケーブルでつなげば映るはずです。注意点として、このPCには映像入力用のHDMI端子もあるようなのでディスプレイケーブルは必ず出力用のHDMI端子に接続するようにしてください。
質問文にあるUSB Type-Cをどこにつないだのかは分かりませんが、不要だと思います。
esprimo FH93/A3でHDMI入力端子と
USB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ
USB3.0Type-Aコネクタ があります。
ケーブルにHDMIからUSB Cの変換コネクターをつけています。
が、検出しません。
FH93/A3は特殊なんでしょうか?
2019/09/20 12:57
2016年10月モデルESPRIMO FH93/A3 です。
HDMI入力端子しかなく、USBtypeCがあります。
HDMI-HDMIのラインに USB C HDMI 変換 ケーブルをつけています。
が、モニターの検出しません。
FH93/A3のPCが特殊なんでしょうか?
