1つのキーボードとマウスをPC2台で切り替え使用
2019/09/29 20:13
1つのキーボードとマウスを2台のパソコンで切り替え使用したいのですがそういうことはできますか?
例えばですがキーボードとマウスのセットでUSBの受信機が2つあるとします(普通は1つです)それをAとBのパソコンに付けてキーボード側でAとBを切り替えて使用する・・そんなイメージですが。
セットというのはPC側に付けるUSB受信機が1つでキーボードもマウスも使えるという意味です。
やっぱり無理かな。。そんな商品ありますか?
想定の動作に一番近いものは、Logicool社独自の「Unifying」対応キーボード&マウスだと思われます。
>複数PCのUnifying接続が使い分け可能な「Logicool K780」をレビュー
>http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1060728090.html
>「まるで魔法のよう」ロジクールのPC自動切り替え無線マウスが即ポチすぎる
>https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/398/398171/
Unifying対応キーボード&マウスは、1つのUnifyingレシーバーで、キーボードとマウスの両方を接続できます。
そうすると1つUnifyingレシーバーが余りますが、それを別のPCにつけて、キーボードとマウスの番号を変えてペアリングすることで、接続できます。
一度ペアリングできれば、キーボードおよびマウスの番号を変えることで、接続先を選択出来ます。
また、Logicoolユーティリティーで2PCに「FLOW」機能を設定すれば、ボタンで切り換える事も無く、マウスカーソルを2PCの間でシームレスに移動でき、さらに移動した方にキーボードのペアリングも切り替わるとのこと。
※この機能を使う場合、両方とも同じ番号でペアリングするようにします。
難点があるとすれば、Logicool社のマウス&キーボード以外を選べなくなることでしょうか。
Logicoolマウスは一級品なのでいいんですが、キーボードの方は、普通クラスと言ったところかもしれません。
商品ラインナップはLogicoolホームページを参照してください。
>Logicool マウス&キーボード
>https://www.logicool.co.jp/ja-jp/computer-accessories?filters=consumer
Unifying対応製品ならどの組み合わせでも、上記の使い方ができます。
複数台の接続に対応しているBluetooth無線キーボードやマウスと言った製品もあり、そういった製品ではボタンを押しての切り換えは可能ですが、このFLOW機能みたいなことまでできるような話は聞きませんね? (私が知らないだけかも)
例)2台切り替え可能Bluetoothマウス&キーボード
>https://www.amazon.co.jp/dp/B07QYYFTXM
>https://www.amazon.co.jp/dp/B07WC3SRDX
その他の回答 (6件中 1~5件目)
私はロジクールのMK320 キーボード・マウス・USB受信機のセット品ですが
必要に応じてUSB受信機を差し替えて使っています
足元にWindowsとLinuxのタワー型を2つ並べているので 30cmほどの移動距離
デュアルモニターでWinで情報検索しながらLinxのコマンド入力
Winノートを引っ張り出した時も使っています
安全な取り外し対象ではないので 勝手に抜き差し 長く使ってますが壊れてないです
機能ボタン付きだと 基本的な部分しか機能しないかも知れません
いろいろ考えてみましたが 安価で手軽
その方法考えましたが差し替えが面倒なのです。私もロジクール愛用者です(MK275)
他回答者様の回答は有線のキーボード/マウスを前提とされた回答となっておられますが、質問者様の意図としては無線(ワイヤレス)で切り替えを実現したい、ということですよね?
であれば、LogicoolのFlowというシステムを使用すれば実現可能です。
参考
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/options/page/flow-multi-device-control
但し、2台のPCが同一のネットワーク上に存在する必要があります。
イメージとしては
1) Flowのマウスに付属している専用のUSB受信機をパソコンAに接続。マウスとキーボードを別途ペアリングしておく。
2) パソコンAとBのそれぞれにFlowのソフトをインストール、適宜設定を行う
3) 設定終了後、マウス側で切り替え処理を行えば必要に応じてマウスとキーボードがパソコンAまたはパソコンBのどちらでも使用可能
となります。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。調べてみます。
いくつか方法があります
1. USB切替器を使う方法
→ELECOMなどからUSB切替器が出ています。ただし、切り替えてから認識されるまで一呼吸必要で、同時に2台を頻繁に切り替えながら使う感じのものではないです。
2. KVMスイッチを使う方法
→今は流行らなくなってきた方法ですが、KVMスイッチと呼ばれる切替器を使います。モニタやスピーカー/マイクも切替できます。キーボード/マウスエミュレーション機能のあるKVMスイッチ(やや高価です)を使うことで、切替時に瞬時に認識され、キーボードショートカットでPCを切り替えることも可能です。ただし、マウスメーカー製のユーティリティによるカスタマイズが効かないなどの代償も伴います。
3. マルチペアリング可能なキーボード/マウスを使う方法
→ロジクール製のキーボードとマウスの一部は、複数のPCとのペアリングに対応しています。現行製品はBluetoothでもUnifyingでもどちらでも接続できます。この方法で行う場合、キーボードとマウスの切替はそれぞれ別々に行う必要があります(キーボードを切り替えても、マウスは自動では切り替わらない)。
なお、マルチペアリングに対応した現行ロジクール製品は、Logicool Flowと呼ばれるソフトウェア的なPC切替機能があり、2台のPCを、片方に接続した1組のキーボード/マウスで操作可能です(Logicool OptionsをインストールしてFlow機能を有効にする必要があります)。
*同時に起動している2台のPCを一組のキーボード/マウスで操作したい場合、上記の他、Microsoft Mouse Without Boarders や Input Director といった無料ソフトを使う方法もあります。ただし、どちらも安定性に書き、設定も少し面倒です。常用するなら、シェアウェアであるSharemouseを勧めます。
詳しいですね。ありがとうございます。
KVM切り替え器と呼ばれる機器やソフトウェアがあります。
AmazonでKVMをキーワードに探すと機器が売られていますし、インターネット上では無料のソフトウェアと有償のソフトウェアが見つけられます。
因みにKVMはKeyboard, Video, Mouseの略です。
ありがとうございます。調べてみます。
ありがとうございます。やっぱりこれっぽいですね。
