パソコン切り替え機について
2019/11/06 12:07
こんにちは。
Aさん、Bさんが専用のパソコンを所有しています。(1台づつ)
それとは別にAさんもBさんも使用するパソコンが1台あります。
このようなパソコン構成で
Aさんが専用パソコンと兼用パソコンを1つのモニター、マウス、キーボードで
利用できるように
そして同様にBさんも用パソコンと兼用パソコンを1つのモニター、マウス、
キーボードで利用できるような機器はありますでしょうか。
ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
>兼用のパソコンはWindows 8.1のスタンドアローンPCです。
ネットワークに入っていないなら手が無いですね
CPU切り替え機(KVM)は4台のPCを1セットの入力機器で兼用する物はあるのですが、この場合Aさんが(またはBさん)が3台のPCを操作するって事なら良いですが、今回の要望は2人の人間が自分の機器と1台の共有PCをそれぞれの人間が使用したいという要望なので、機器でどうにかするって方法は見当たりません
かすかな希望として121CCagentさんが言っているような、CPU切り替え機(HDMIインターフェースがある)を2台用意、共有PCにUSBポートが4つ空きがある、共有PCにHDMI出力エンターフェースを2つ用意する
これで出来るかもしれませんが、出費が半端ないですよね
それならもう一台PC用意してAさんBさんに共有PC使わなくてよくしてやった方が早い気がします
CPU切替装置でもケーブルの長さがありますから、AさんBさんのいる位置が近いって条件も出てきますからね
その他の回答 (6件中 1~5件目)
https://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/index.html
PC切替機を使えば可能そうな気もしますがどうでしょうね。
それは、技術的には”有線LANシステムなら、インターフェイス切り替えすれば可能でしょうが、その”Internet切り替えて、片やオンライン・もう一台は、
オフラインシステムで、インジケートチェックさえして於けば、MSアプリケーションソフトウェア作業のみなら、誰でも可能で出来る事でしょう。
2019/11/06 13:08
ご回答ありがとうございました。
説明不足で申し訳ありませんでした。
Aさん、Bさんの各々の専用パソコンはWindows Server 2012 R2配下の
ネットワーククライアントです。(Windows 10)
ですからリモートデスクトップ機能は利用できません。
どうでしょうか。
何かありますか?
機械は無いです
それぞれのPCがネットワークで繋がっているなら、リモートデスクトップ機能を使えば言っている機能は実現出来ます
ただし、共有PCは排他利用になるのでAさんが使っている時は、Bさんは共有PCの操作が出来ませんし、逆の場合もしかりです
AさんとBさん共有PCのOSの種類・バージョンが記されていないので、OSが持っている機能だけで出来るか説明できません
OSが対応していない場合、リモートソフト(TeamViewerなど)をAさん・Bさん・共有PCに込みこむ必要は出てきます
2019/11/06 13:07
ご回答ありがとうございました。
説明不足で申し訳ありませんでした。
どうでしょうか。
何かありますか?
ご回答ありがとうございました。
やっぱりないですよね。
