ゲーム用デスクトップの買い方教えて下さい。
2019/11/10 09:39
皆様、こんにちは!
今、東芝のノートパソコンWindows7のノートパソコン(2012年製)を
使用しています。
来年の1月に、サポート終了なので、新しいパソコンの購入を考えています。
今は、パソコンを持ち歩かないので、買い換えるなら、デスクトップにしようと
考えています。
検索して、いろいろ調べては、いるのですが、わからないことが多いのです。
パソコンに詳しい人いないので、相談できません。
自分が考えているのは、ゲームもできるパソコンを考えています。
1 本体 CPU AMD RYZEN7あたり、グラフィック GTX1660あたり
価格 11万円くらい
2 マイクロソフト Office2019(エクセル・ワード・アウトルック)
価格 32770円
3 キーボード 3000円くらい
4 延長保証 5000~7000円
5 モニター 21型~23型あたり、(縦にできるもの安いもの)
これが、どれがいいのかわかりません。
6 スピーカーは、モニターから、音が出るなら、今回は、見送ります。
予算としては、Office2019付きで、15万円くらいを考えています。
なるべく、お店で見てから、購入したいですが、事情あり、余り出かけられません。
詳しい方、ご回答お待ちしています。
わたしは基本、BTO購入ですね。
というわけで試しに、お望みのスペックでBTOで見積もってみます。
以下がベース
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=708951
以下カスタマイズ項目
「Microsoft Office Personal 2019 [個人向け]とセット購入」+15,980円
・メモリ
DDR4-2666 8GB×2(デュアルチャンネル/計16GB) に変更 +4980円
ゲームやるのに8GBでは本当に最低限、カツカツ過ぎる。
・SSD
480GB SSD / 2.5インチ Serial-ATA (弊社特選※) に変更 +2980円
ゲーム入れるとなるとある程度余裕は欲しい。
・HDD/SSD[追加1]
カスタマイズ済み 3TB HDD / 3.5インチ Serial-ATA +9980円
データ倉庫。
・グラフィックアクセラレーター
NVIDIA(R) GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 [HDMI×1・DisplayPort×1] +16,980円
コスパ最強。
・スピーカー
2.0chスピーカー [ELECOM MS-P08USBBK] / [USB1本だけでパワフルサウンド] [+1,880円]
理由は先ほど書いた
合計金額(税込) 160,336円 (モニタ別、15000ぐらいあれば買えるはず)
電源に余裕があるかまでは計算してません。500wでたりそうな気はしますが。
15万円は無理っぽい。
ryzen5に落としてどうなるか…6コア12スレッドもあれば足りる気もしますが。バランス的にはRyzen5 3600の1660tiなんて言われたりするようです。
それとも、派手なゲームやるならグラボはRTXの2000番台は必要になり、さらにかかります。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
ゲーム用タワー型デスクトップパソコンが、冷却ファンの音が煩いのを除けば最適です。それ以外は性能が落ちるパソコンばかりですから、ゲームには不適でしょうね。
ゲームはCPUパワーだけの問題では無くて、高性能なGPUを搭載しているパソコンの方が処理性能が上です。内蔵GPUでは低性能なので、高性能なGPUを搭載しているパソコンを選択した方が良いでしょう。メモリーも最大容量まで搭載するのが必須です。
SPROCKETERさん
参考にさせていただきます。
素早い動きとグラフィックが組み合わされたゲームをしたいのであれば、それこそそれ以外のことには一切使わないような高性能機が必要になります。単なるパズルなどであれば完全なオーバースペックになりますので、どういうゲームをしたいのかにもよるのです。一般的に「ゲーム用パソコン」と言えば反応速度、グラフィック機能、メモリー、補助記憶装置などにハイスペックを要求されるものを指しますから、値段も高くなるのはやむを得ません。
tzd78886さん
参考にさせていただきます。
ついでなので、CPUベンチマークの一種、passmark の値を出しときます。簡単に言えば値が大きいほど性能が良い。
参考 https://btopc-minikan.com/cpu-hikaku.html
現在:Corei7ー3610QM(4C8T 2.3-3.3GHz) 3610
Ryzen 5 3600(6C12T 3.6-4.2GHz) 19987
Ryzen 7 3700X(8C16T 3.6-4.4GHz) 23811
まず、世代差があります。それに、ノートとデスクトップではCPUの性能自体結構違ってきます。
ノートの方が厳しく省エネ要求する分、そして発熱に厳しくなる分、低い性能になります。
「8コア必要なこのゲームがしたい!」のでもない限りRyzen 5 3600で十分でしょう。
ほとんどのゲームは動きます。
ssvalphaさん
性能の差が、こんなにあるなんて、びっくりです。
Ryzen 5、Intel Core i5 あたりで、考えてみます。
こういったPCはPC専門店以外ではお店には出ていません。
パソコン工房、ドスパラ、ツクモなどであれば通販でも取り扱っています。
たとえば・・・
パソコン工房のLEVEL-M0B4-R53-RISに
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=695773
Office Personalとiiyama ProLite XB2783HSU [1920×1080/AMVA+・非光沢/ピボット対応を付けると税込・送料込で151,734円です。
キーボード、マウスは付属しています。
nijjinさん
pc工房、検討してみます。
ssvalphaさん
回答ありがとうございました。
PC工房 の パソコン見積もり ありがとうございました。
やはり、最低 18万円くらい考えないと、ゲームパソコン買えないみたいですね。
もう少し、考えてみます。
