PC2台を切り替えるモニター
2019/11/22 15:33
PCが2台あり、キーボート、マウスはUSB式で1セットあります。
この状態で、モニター1台を購入したいのです。
PCとは、HDMIケーブルを使って、キーボート、マウスはUSBで、切り替えて使うことが出来るようなモニターはあるのでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
モニターではなく、
モニターとPCの間に入れる装置を入れることで簡単にできます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01GUQL4KC
以前はKVMと呼ばれ(キーボード、ビデオ、マウス)切り替え
今は、HDMIの人が増えたので、HDMI対応版が各社から出ております。
などは、いかがでしょうか?
なお、特別この製品が優れるという事で紹介したものではなく、
質問の用途を満たせるものを適当に選んだだけなので、
これ以外もありますので、好みで選んでみてください。
>などは、いかがでしょうか?
わかりました。それしかないですね。
モニターにusbが付いているものもありますが、切り替えはできないでしょうね。
切り替え器があります。以前使っていたことがあるけど・・・今は、モニターは2台にして使っています。理由はやってみてわかります。
相当広い机等が必要な気がします。
pc等を地べたに置いたら、掃除が大変ですし、、
モニターでできるのは入力の切り替えぐらいでキーボードやマウスの切り替えまではありません。
そのような機能が必要ならPCの切り替え機を使えばOKです。
エレコム KVMスイッチ hdmi usb 切替器 スピーカー 手元スイッチ 2台 KVM-HDHDU2
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-KVM%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-%E6%89%8B%E5%85%83%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-KVM-HDHDU2/dp/B005XDFC9S/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%EF%BC%B0%EF%BC%A3%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E6%A9%9F+%EF%BC%A8%EF%BC%A4%EF%BC%AD%EF%BC%A9&qid=1574405117&sr=8-4
https://www.elecom.co.jp/products/KVM-HDHDU2.html
ご回答有難う御座います。
そうですか。
下記は
2ポートのUSBハブ搭載
されています。
ここに、キーボード、マウスを刺しても使えないのでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B071JH67KN/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B071JH67KN&pd_rd_w=Qnkch&pf_rd_p=aadbaebd-99fa-42cf-90e0-095e5b21f501&pd_rd_wg=x6kX9&pf_rd_r=5SAC49G3T0B1C6E97AKW&pd_rd_r=0b4a076d-8564-4f9e-8989-4e6f7b75cb02&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMThWWkNFNDZGWkpQJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODY5NzczMzgyVFdZUTE3RkhYUSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEyTzNWU0cyUE9PVjRZJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
>2台を切り替えることは出来ません。
わかりました。普通のモニター&切り替え機を使います。
