モニタでPCとTVを利用し音声も出したい
2019/11/24 11:35
PC(Lm-mini90B(Win10))とソニーのブルーレイレコーダーの2つをモニタに接続し適宜切り替えながら視聴したいです。音質にこだわりはありません。ただしモニタ周りがゴチャゴチャするのは避けたいです。
以上から
・スピーカー内蔵(または外付)
・HDMI端子を2つ以上搭載
・24インチ程度
のモニタを買おうと思います。
適当な商品を教えて下さい。
そういうのを調べるのはkakaku.comが便利。HDMIの入力数では絞り込めないので、適当に条件を作って絞り込んだらひとつひとつ当たる。
24inch未満; 20k円以下; スピーカー内蔵; 輝度は高め。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1&pdf_Spec202=300-400&pdf_Spec301=22-24&pdf_pr=-20000
スペックだけだとKG241Qbmiixが良さそうだけど、マニュアルやユーザーレビューを読んで確認しましょう。
エレコム HDMI切替器 自動切替機能 【PS3/PS4/Nintendo Switch動作確認済み】 3入力1出力 HDMIケーブル付属(1m) DH-SW31BK/E ¥1,980があります。
できれば、TVからPCへのHDMIケーブルをブルーレイレコーダーに手動で切り替えるのがお勧めです。
どうして手動で切り替えるほうが良いのでしょうか?切替器の分だけモノが増えるのですが、上回る利点があれば買ってもいいです。
よろしければ補足回答お願いします。
価格コムで4製品あり、その中でhdmiが2つあるのはKG241Qbmiixだけでしたね。もうすこし条件を拡大してみます。
