PCがbluetoothを認識しない。
2019/12/11 11:57
NEC VersaPro VX-B (Windows 10)を使ってます。最近、ブルートゥース接続のスピーカーを買ったのですが、これを認識しません。他には、ブルートゥースのマウスを使っています。
また、スマホでは、すぐ認識したので使っています。
何がおかしいのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
No3です 補足します
>マウスがBluetoothで動くのは
【2.4GHzワイヤレス接続】の場合は必ず専用受信機がついてきます
Bluetoothマウスの場合、受信機は付属しません
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/backno/onayami_150729.html
デバイスマネージャーで表示されていないことから
2.4GHzワイヤレス接続マウスをお使いだと思いました
No3でも書いた通りbluetoothをお使いになるのでしたら
USBタイプのbluetoothアダプターが必要です
例
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/computers/2151986051
>PC-VK25MXZGB
該当するPCが見当たりません。
https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/cgi-bin/cpu_frame.pl?KATA=PC-VK25MXZCB&SALE_KBN=
近そうな型番だと上記とかでしょうか。
http://121ware.com/navigate/support/productsearch/old_number/VK25MXB/spec.html
で仕様を見らますが少なくともPCにBluetoothは内蔵してないですね。
Bluetoothを使うにはUSB接続のBluetoothアダプタなどを接続する必要があるかと。
ではわかりませんのでPC本体の底面に貼られたシールに記載されている正確な型番を書きましょう。
他の方が回答されていますがPCにBluetooth自体を内蔵してないって事もあるので。そのあたりはPCに正確な型番がわかればPCの仕様を調べることも出来ます。
2019/12/11 16:48
ご回答、ありがとうございました。型番はPC-VK25MXZGBです。2011年3月の出荷です。よろしくお願いいたします。
OSのアップグレードをされたのですね?
くわしい型番を補足ください
例えば
PC-VK26MXZCBならブルートゥース機能はついていません
デバイスマネージャーでBluetoothがあるか確認ください
参考
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5822
?や!になっていたらドライバの再インストールが必要です
>ブルートゥースのマウスを使っています。
メーカー型番を教えてください
受信機を取り付けるタイプではないですか?
Bluetoothが無い場合は
USBタイプのBluetooth受信機は一応売ってます
2019/12/12 17:19
ご賢察のように本器は、OSをバージョンアップした中古品を買いました。デバイスマネージャーで確認したらBluetoothは搭載されていませんでした。
マウスがBluetoothで動くのは、マウスにBluetooth用のアダプター(15X15x4mmくらい)がついているからですね。このアダプターはマウス専用でスピーカーと兼用はできないのですか?スピーカー専用のアダプターを付けないといけないのでしょうか?
Bluetoothのバージョンの違いによって繋がらないのかもしれません。
バージョン4.0とバージョン3.0以前は繋がらないことがあるようです。
その辺の確認をしてみてください。
いろいろとご親切にありがとうございました。よくわかりました。USBタイプのbluetoothアダプターを購入します。
