IPv6設定にしたいのですが。
2020/02/18 14:08
皆さんこんにちは。
早速質問なのですが、詳しい方
御回答宜しくお願い致します。
まず初めにWRC-1167FEBKを使っています。で、本題なのですが、先程ひかりTVのルーターが届いたのですが
『インターネットに接続できませんでした』
と、でます。
おそらく、IPv6の設定をしてないのでできないと思うのですが、ネット検索から『192.168.2.1』でログインしようと何回しても『パスワードは暗号化されずに送信されます』でページが一向に前に進みません。
どうにかこの状況を打開もしくは別の方法でIPv6利用可能設定にできませんでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
特に何もしなかったけど。ほかのことが原因ではないの?
通信環境が分からないのですが、ルーターは複数接続してませんか?新しい機種のルーターは自動設定してくれます。
接続方法はごく簡単だと思いますが・・・
推奨は、有線LAN接続です(無線だと、不安定になりやすいため)。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1271?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=178&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
尚、IPv6の設定は別問題だと思います。
対応の無線ルーターであるかなど、ルーターの仕様を確認して下さい。
また、どこと光回線の契約を結んでいるか分りませんが、
契約先に確認されると良いかと思います。
2020/02/18 15:58
御回答ありがとうございます。
(1)光TVオペレーター曰く、モデムからルーターをかえさず、モデムに直結した際には見れたので、ルーターのIPv6の設定が必要との事でした。
(2)ルーターは対応出来る事は質問する前に確認しております。
(3)契約先には確認してもルーターの問題だと言われる可能性が高いと思いしていませんでした。確認してみます。
お忙しい中御回答ありがとうございました。
