特定の無線端末以外接続できなくする方法は無いですか
2020/02/19 17:13
WRC-2533GS2-Wを利用してます。
登録した無線LAN端末以外は接続できなくなる設定(MACアドレスフィルタリング設定)は無いのでしょうか?
登録した機器をアクセス禁止にする設定はあるようですが、ご近所さんの端末機器のMACアドレスを聞いて回るわけにもいかないので困っております。
回答 (5件中 1~5件目)
私は、エレコムの関係者ではありません。
この質問が、piyoppichan さんの操作によって、エレコムの質問サイトから、外部の質問サイトに接続されて、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトの「OK WAVE」にも表示・公開されました。
私の回答は「OK WAVE」からです。
> WRC-2533GS2-W
去年の令和1年(2019)9月発売の、高速・新機能が「てんこ盛り」の新しいルータですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-W.html
https://kakaku.com/item/K0001193841/spec/
MACアドレスフィルタリング設定は、どんなi古い、10年も前のルータにも、ありました。
(私は、最近までADSL回線で、最近光回線に切替ましたが、10年以上前のADSL回線のルータにも「MACアドレスフィルタリング」を使っていました)
私はも質問のエレコム製品は使ったことがないので、取説にどのように記載があるか分かりません。
そこで「WRC-2533GS2-W MACアドレス登録」で検索したら、下記の様なサイトを見つけました。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/
この画面にはていろいろな表がありますが、中ほどの表に「MACアドレスコピー」に、MACアドレスの入力・登録方法が有ります。
この入力・登録方法を参考に、ルータの設定画面で、入力欄を探して入力してみてください。
その設定画面において、
「コントロールモード: 接続許可」
にしたうえでMACアドレスを登録すると、登録済み機器のみ接続できるようになるようですね。
ただし頭の方に「RT(ルータ)モードにすること」とあり、AP(アクセスポイント)モードでは設定できないのかもしれません。
>Q.【エレコムルーター】MACアドレスフィルタリングを設定したい
>http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5532
もちろん接続許可モードにしたとき、設定に使っているパソコンやスマホのMACアドレス等も追加しておかないと、設定完了後どの端末からもアクセス不能になってしまうでしょうから、設定変更時はホント注意しないとですね…。
無線LAN接続の場合、パスワード設定すれば接続が出来なくなりますね。
自分では同じ機器ではないですがこの方法で対応しています。
admin で入って SSID の設定が可能ですね。
参考:
