Wi-Fiルーターについて
2020/02/21 23:33
今月新築の家を建て、ソフトバンク光でテレビとWi-Fiのセットのを契約しました。
情報ボックス内にルーターを入れ、使っていますがWi-Fiを繋ぐと全くサイトなど閲覧してても進まず、速度を計ってみると0.1Mbps程しかでません。
ソフトバンクに聞いても設定を変更してなど言われましたが改善されず、市販のルーターを買ってと言われたので、本日ELECOMのWRCー2533GST2を買い、ソフトバンクのルーターと交換しましたが速度は変わりません。
なにか原因などありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
WiFiルータは無線電波発信機ですから箱に入れては駄目ですよ。むき出しで置いておかないと。そうして置いても遠くまで電波は届きません。せいぜいが1階から2階までです。
>情報ボックス内にルーターを入れ
情報ボックスから出して下さい。
wifiでは近くに金属製品が有ると遮断されます。
2020/02/22 08:24
情報ボックスの蓋を開け、ルーターとゼロ距離で速度を計測しても0.1Mbpsだとしても金属が遮断してると言えますか?
具体的なあなたのネットワーク状況がわからないのでなんとも(数値だけ上げられてもね・・・)ですが、電波ってどこまでも突き抜けるものではないですので、障害物等で減退するのが基本となります。ですので、無線LAN親機から離れた所で子機を使用していたり、親機の周りが金属や壁で囲まれていたりすると、著しく通信が悪くなる事があります。自分は、メッシュWi-Fiにしているわけですけれども、何かあった時のバックアップも含めてノードを5つ設置しています。2つくらいでギリギリカバーはできるのですが、大事を取ってという感じで多めに設置しています。逆に、無線LAN親機1台だけでは、家の隅の部屋へ行くとまず通信できません。無線LANとはそういう代物です。
2020/02/22 00:32
詳しくないのでネットワーク状況と言われてもなにを言えばよいのかわかりませんが、距離の話で言えば、ルーターから数センチ離れた場所(ルーターにスマホを近付ける)でも速度は遅いままです。
なので障害物がなくても速度は遅くなるものなのでしょうか。
2020/02/22 10:35
パソコンは使ってないので、有線で繋ぐことがないのでわかりません。
