KVMスイッチの選択
2020/02/27 16:46
2台のPC(mouseのLM-iS611X(Windows7)とLM-iHS410X4D-SH2(Windows10)を1台のモニター(ProLite X2888HS)でDVI接続で使用したいのですが、エレコムの製品であるKVM-DVHDU2はどうでしょうか。サンワサプライのSW-KVM2DUNではWindows10の方だけがどのようにやっても信号なしのメッセージが出るだけでした。
Windows10での利用経験無しですが個人的な認識としては 対応OSはホットキー操作ようなソフトのOS互換や解像度だけであって 映像については関係ない場合が多かったです
起動例の情報が無いので憶測になりますが
KVMの接続を切り替えれば パソコンとモニターの接続も切れる 未接続の状態になる という点が気になります OSのシステム変更が行われる
Display-Portは使っていない?
未使用機ですが 接続端子変更やWin10のみではどうなのでしょう?
KMVを介さず Win10とモニターのみの利用中にモニター関連のケーブルを外すとどうなるのか? しばらくして接続し直せば信号が入るのか
正しいモニタードライバーが使われているか? 汎用PnPドライバーで起動していないか
マザーボードの仕様で起きる事は少ないと思いますが Windowsが外部モニターと認識してしまうと画面上から設定変更しないと入力されないと思います
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4481332/windows-10-troubleshoot-external-monitor-connections
現象を良く把握しておかないとWin10対応のKVMに換えても状況は変わらないままのように感じます
私もDVIとHDMIで区別 モニターの入力チャンネルで変更 ワイヤレスキーボード+マウスでPC2台を使い分けています
良さそうに見えますよ。
私はサンワサプライのDVI-Dの4ポートタイプで、今は私が買った時の2倍ぐらいの価格設定になっているやつですが、WinodwsもMacも動きます。
今お使いのは、自動スキャンで変わるみたいですが、ホットキーで切り替えてもダメなおでしょうか?
