パスワードを忘れた場合
2020/02/28 17:25
WRC-1167GHBK2-SのWi-Fiルーターのパスワード変更の仕方を教えてください。
機器裏面シールの初期暗号キーから変更してしまっているようでパスワードが分からなくなってしまいました。
iPhoneの端末での変更方法をお願いします。
基本的には、iPhoneからの「Wi-Fiルーター」のWi-Fi暗号キーの変更方法は存在しません。
他の回答にある通りですが、ルータのリセット(初期化)しか方法はありません。
但し、ルータをリセットをすると、インターネット接続のために設定された情報はすべてクリアされ購入直後の状態に戻ります。
なので、現在パソコンしかお持ちになっていない場合にはお勧めできません。
【Wi-Fiルータ】【WRC-:末尾が「-A」以外】ルータのリセット方法を知り...
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5815
私は、エレコムの関係者ではありません。
この質問が、OOOn1993 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
> 機器裏面シールの初期暗号キー
ルータの設定に入るための「ルータのログインパスワード」では無くて、「WiFi電波の暗号化バスワード」の方ですね。
シール表示の状態に戻すなら、本体のどこかに、リセットボタン(メーカによっては初期化ボタンなどいろいろ)で、設定やパスワード等がすべて初期化(工場出荷状態)になります。
取説で、そのボタンの場所、ボタンの押し方、ランプの点火の仕方、初期化のになる秒数などが記載が有ります。
リセット(初期化)ボタンは、多少触れてもボタンが動作しないように、中に入って押しずらい様になっていたり、細いもので押し込むようになっていたりします。
リセット(初期化)が終了すると、説停はすべて工場出荷状態なので、ルータのログ院パスワードと、暗号化ハスワードとを使って、自分で最初から設定です。
あと3639文字入力できます。
