エレコム製USBメモリが認証されない
2020/02/29 13:56
USBメモリを使っていますが、急にパソコンで認証されなくなりました。USBアダプタに差し込んでも、ディスクを挿入してください、のメッセージです。また、何度か差し込んだら、フォーマットする必要がありますとメッセージが出ます。フォーマットをすると中のデータが消去されるのではないかと思います。機微なデータが入っているのでパスワードもかけています。対策方法などないでしょうか?パソコンの他のUSBポートで試しても状況は同じです。
そうですか。他の方が回答されていますが別のPCでも同じように読めないのか?や別のUSBメモリがあるならそちらをお使いのPCに挿した場合に正常に使えるならそのエレコム製のUSBメモリがダメなのでしょう。中のデータは諦め指示通り一度フォーマットしてみましょう。ただそれで使えるようになるかは微妙ですが。
どんな風にパスワードを掛けているのでしょう。USBメモリのよってはファイルにパスワードを掛けるツールが付属したりメーカーのホームページからダウンロード出来るようなものもありますね。
またWordやExcelなどソフトによってはファイルに保存する際にパスワードを掛けられるものもありますね。
あとはBitLockerの様にUSBメモリ全体を暗号化するようなものもありますね。
接触不良かUSBメモリが壊れたようです
他のPCでデータが読めるか試してみてください
フォーマットする必要があります
とか
ディスクを挿入してくださいなど表示されるなら残念ですが
読めたらバックアップです
