WTC-1167HWHとWRC-2533GST2
2020/03/01 18:22
2つの機種の接続方法を教えて下さい。
WRC-2533GST2はケーブルテレビの親機に接続済みです。
宜しくお願い致します。
WRC-2533GST2のWi-FiをWTC-1167HWHを中継器にして接続範囲を広げたいという話ですか?
WRC-2533GST2側は設定変更が必要ありません。
WTC-1167HWHをWRCの近くのコンセントにまず差し込んで、機器を起動。
WRCの「WPS」を2~3秒押した後、WTCの「WPS」を2~3秒押す。
これで中継機能の設定が完了になるはずなので、WRC側のSSIDでWi-Fi接続を行えばWTC側でも利用できるはずです。コンセントからWTCを外しても設定がクリアされることはありませんので利用したい場所にもって行って利用します。
中継機能の設定は親機から1m以内、中継器として実際に利用するときは親機の電波が届いている範囲内(概ね30m以内)になります。
設定方法についてはエレコムのQ&Aを参照。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7066
どうしてもわからなければエレコムのサポートに問い合わせてください。
取扱い説明書に書いてある通りですよ。
分からなければこちらを参考にしてください。
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=7066
2020/03/01 22:00
ご説明頂き誠に有難うございました。
追加で質問ですが、WRCを親機に繋げ、WTCをWRCに繋げ、範囲を広げたいと考えております。
又、全て正常に繋がっている状態はどの様に確認するのが宜しいでしょうか。
初期段階で、WTCも親機に繋がっているような気がします。
宜しくお願い致します。
