回線を変えたのですが…
2020/03/04 11:27
auひかりの時から、エレコムのWRC1167FSBと言うルーター兼APを使用していましたが、ドコモ光に変えてから無線LANが使用できなくなりました。
おそらく設定画面から設定を何かしら変更しなくてはならないと思うのですが、設定変更画面(http:192.168.2.1)に接続出来ません…
有線で接続しているパソコンでネット環境には入れます。
解決策をお詳しい方、ご教授お願い致します。
最近ここの質問にエレコム製品の質問が頻繁に上がるようになりましたね
エレコムのページの作りも、自社サイトで解決するように誘導しないでまったく自社と関係ないこの掲示板に移動するように作られているのでしょうか?
まぁ関係ない話はこのくらいにして
ドコモ光に変更したので、ルーター機能はその回線が用意したホームゲートウェイなどが行うようになったのでは?
WRC1167FSBの裏側にある動作モードスイッチを アクセスポイント側に変更するだけで使えるようになると思いますよ
またマニュアルの50ページに本製品のAPモードのIPアドレスが192.168.2.1だと書かれていますが、これはマニュアルの間違いじゃないの?って思います
WRC1167FSBの設定モードに入りたいなら、本製品がルータモードの時にIPアドレスが192.168.2.1が正しいと思うのですが
確認方法は、まずWRC1167FSBのINTERNETポートに挿してあるLANケーブルを一旦抜いて、ルーターモードで起動させる
PCをWRC1167FSBのLANポートにLANケーブルで接続させてもいいし、WRC1167FSBの発信するSSIDと無線接続させる(インターネットは使えませんが、PCはWRC1167FSBとの通信は出来るようになる)
これでPCのブラウザーを立ち上げて192.168.2.1を開けば、設定画面には入れるようになるでしょう
この方法で設定画面に入れるなら、マニュアルに書かれている事が間違いでする事の証明にもなるでしょう
