WRC-2533GSTと光回線の接続方法を…
2020/03/08 08:37
先日、光回線を繋いだんですが、NTTの
PR-500MIとWRC-2533GST2の接続が上手く
出来ずに全然Wi-Fiが繋がりません。
ルーターモードやアクセスポイント、配線
の差し込みや電源の入れ方等と色々と試し
てみたんですが…点灯してるランプは正常
に作動してるので他に原因があるのかな?
まずPR-500MIとWRC-2533GST2間を接続しているLANケーブルを外してください
次にWRC-2533GST2の動作モード切替スイッチをルータにして起動
無線で接続したいPCをWRC-2533GST2が発信するSSIDに接続してください
端末が対応しているならWPS機能使ってもいいし、手動でSSIDを選択してパスワード入力させて接続させても良いです(インターネット利用は出来ない状態なのでPCではインターネット利用不可の!マークなどの表示は出ます)
WRC-2533GST2との接続が出来たならば、PCのコマンドプロンプトを起動させます(起動方法は下記のページを参考に)
https://www.adminweb.jp/command/ini/index1.html
起動したならば、ipconfig と入力してEnterキーを押す
WRC-2533GST2はルータモードで動作しているならデフォルトゲートウェイの数値がWRC-2533GST2のIPアドレスになっています
コマンドプロンプト画面で
ping (WRC-2533GST2のIPアドレス)を入力してEnterキーを押します
4回リプライ反応が出てきますか?(TimeOutにならなければ良い)
この状態になったならば、WRC-2533GST2の電源を一度落として動作切替スイッチをアクセスポイントに切り替えます
PR-500MIのLANポートとWRC-2533GST2のLANポート(どちらも空いているLANポートどこでも良い)間をLANケーブルで繋ぎWRC-2533GST2の電源投入
これでPCはインターネットを利用できるようになるはずです
本来は単純にWRC-2533GST2の動作モードをアクセスポイントにしてPR-500MIとお互いのLANポート間をつなぐだけで良いのですが、エレコムの製品はどうも無線接続でうまくいかないケースが多々見受けられます
面倒ですが、まずはルータモードでWRC-2533GST2とPC間の通信が行えるのかどうか確認してから、WRC-2533GST2をアクセスポイントモードにしてどうなるのか確認してください
その他の回答 (8件中 1~5件目)
電源を抜いて
アクセスポイントでLANポート
白・青点灯
肝心は電源でリセット
WRC-2533GST2 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/02/#section-3
を読んで行けば、これしかないんですが
ありがとうございます!
無事繋がりました(>_<)
SSIDやパスワードを入力する画面が自動的に出る事はありませんので、パソコンから有線LANケーブルを外して、画面右下の電波マークをクリックしてみて下さい。
2020/03/08 10:18
使ってるノートパソコンは無線LAN仕様
のVAIOなので、有線がありません。
取説は読んでいると思いますが
エレコムより
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
簡単セットアップを参考に
PR-500MIからWRC-2533GST2の一番下インターネットに差し込みます
後は画面の通りで、とりあえずスマホ等で機器が表示されると良いですが
2020/03/08 10:03
これはルーターモードでのパターン
ですよね。昨日は1日これを試して
みたんですが、無理でしたww他に
モバイルルーターが家にあるのが…
影響しているんでしょうか?
念のためですが、WRC-2533GST2側のLANポートに接続していますよね。WANポートではなく。
ありがとうございます!
無事繋がりました(>_<)
2020/03/08 09:13
繋げてます。けど…パソコンやスマホの
Wi-FiをONにしてもアンテナの表示が出て
来ないんですよw
ありがとうございます!
無事繋がりました(ToT)
