インターネットにつながりません。
2020/03/10 10:06
インターネットにつながりません。
これまで自宅のNEC社製のパソコン(PC-GV24DJDAY)を有線でつないでインターネットを利用していましたが、無線LANに切り替えるため、エレコム社製のルーター(WRC-2533GST)を購入しました。Wi-fiはつながり、状態も「有効」と表示されるのですが、インターネットの接続ができません。調べたところ、パソコンが通信規格の「11ac」に対応していないことが原因かと考えています。もしそうであれば、パソコンをすぐに買い替えるのも難しいので、USBの無線LAN子機をパソコンに接続すればいいでしょうか?また、無線LANの子機は「1200Mbs」以上に対応したものを購入したほうがいいでしょうか?お知らせいただけると助かります。
このLANケーブルをPC側のコネクタ外してください
WRC-2533GSTの電源を落として本体裏側の一番上にある動作モードスイッチを一番下のアクセスポイントの部分にして動作モードをアクセスポイントモードにします
PCから外したLANケーブルのコネクタをWRC-2533GSTのLANポートの空いている場所どこでも良いので差し込んでください
この状態でWRC-2533GSTの電源を入れます
今の状態ならこれだけで、PC-GV24DJDAYはネット利用が出来るようになるはずです
もしこれで出来ないなら、PPPoE接続という接続方法がPC自体に設定されていると思われます(この場合は手順が別になりますので、結果を書き込んでください)
2020/03/10 23:04
無事、インターネットに接続できました。
書き込みをしていただいた皆さま、本当にありがとうございました。
パソコンとルーターとの接続は出来ています。
ルーターとプロバイダーとの接続設定(PPPoE)はしましたか?通常、ご加入のプロバイダーから発行されたIDとパスワードが必要です。
所で、有線で接続していた時に使用していた有線ルーターは撤去したのですか?
有線で利用していたプロバイダーからのレンタルのルーターを、今回購入したルーターとLANケーブルでつないでいました。
終端装置と新しいルーターを直接つないでみます。
ほかの方が書かれている通り、acに対応している必要はありません。
Wi-Fiは接続できているようですから、無線LANルーターの設定になります。
エレコム社製のルーターの先(インターネット側)は、どこにつながっていますか?
光の終端装置やVDSLモデムにつながっている場合は、インターネットへ接続する設定が必要です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7583
こちらの[かんたんセットアップガイド]をご確認の上、設定をしてください。
設定には、契約プロバイダの情報が必要ですので、契約書類を確認してください。
光用のホームゲートウェイなど、すでにルーター機能を持った機器の下に接続している場合は、エレコム社製ルーターを、「APモード」に設定する必要があります。
その際は、以下のページの通り、物理的にスイッチで切り替えます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7572
切り替え後、ルーターの再起動をしてください。
もし、子機を増設される場合は、確かに高速なほうがいいかもしれませんが、高速なものはアンテナが2本以上必要となり、小型のものはほぼ皆無です。
(よく見かけるのは海外製で、無線部分は高速対応しているのにUSB2.0とか変なのが多いです。また、国内利用が違法な場合もあります)
なので、802.11ac規格に対応したものを購入されればいいと思われます。
現在、終端装置とプロバイダーからレンタルされている富士通社製のルーターをLANケーブルでつなぎ、さらにルーターとパソコンをルーターでつないで、インターネットを利用しています。
プロバイダーのマニュアルを見て、今回、購入したルーターを富士通のルーターとLANケーブルでつなぎましたが、ご指摘のセットアップガイドを見ると、終端装置から直接、新しいルーターにつないだらよさそうですね。
確認してみます。
帰宅したら、早速試してみます。
