無線ルーターの設定
2020/03/11 09:29
ELECOM e-Meshルーター WMC-M1267GST2-Wを購入し、J-COMのモデムに接続し無線WiFiとして利用したいのですが、J-COMさんのモデム自体がWiFiルーター機能付きモデムの為、ELECOMさんのルーターが反応しません。J-COMさんのルーター設定でWiFiを切断してみましたが、上手く行きません。
何が悪いのか、よく分からないのでアドバイスよろしくお願いします。
私は、J-COMや、エレコムの関係者ではありません。
この質問が、rabi238 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、J-COMや、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
CATV(J-COMなどの有線テレビ会社など)の、CATVモデム・WiFi無線無線が、一体内蔵のWiFi無線LANルータで、WiFi無線のみを停止ということですね。
WiFi無線を停止したあとは、WiFi無線が機能しない、CATVモデムが内臓LANルータとして機能しているのですね。
> ・・・・・ELECOMさんのルーターが反応しません。
エレコムの他の取説を参照して、エレコムのルータの「ルータ機能をオフ」に設定してください。取説に、必ず設定方法の記載が有ります。
エレコムの「ルータ機能をオフ」にしたあとは、残った機能の「WiFi無線機能」「無線LAN機能」「ハブ機能」などの機能を使います。
「ルータ機能をオフ」とは、ルータのメーカによっては、「ブリッジモード」とか、「AP(アクセスポイント)モード」など、いろいろな名称です。
「ルータ機能をオフ」にする設定は、スイッチを倒す(動かす)だけとか、設定画面に入ってスイッチのイメージ図を動かすだけとか。
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02jnGCAaY1pPtUqKxc6rMeSIhAdnw%3A1583890896108&ei=0EFoXpSjBtKh-QbTw5X4DQ&q=%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%AA%E3%83%95%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E3%80%80AP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89&oq=%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%AA%E3%83%95%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E3%80%80AP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89&gs_l=psy
ルータ機能は、一番の上位側(回線側)に1台だけルータ機能にして、それ以外の他のルータは、全部のルータを「ルータ機能をオフ」にする理由です。
インタネット回線に、ルータ機能を「複数の設定」にするには、「ルータ接続ための高度な知識」が必要です。
そのため、普通は回線に一番近い(一番の上位側)ルータ機能を設定にして、それ以外のルータは、全部を「ルータ機能をオフ」にします。
ルータ機能を「複数の設定」の設定にすると、インターネット回線会社(質問の場合はJ-COM)や、ルータのメーカへ問い合わせると、「ルータの複数設定は゛は出来ない」と断られます。
また、問い合わせ・アフターも拒否されるかもしれません。
メンテナンス・アフターで、回線会社(J-COM)から修理者が伺った場合、もし、ルータの複数設定が原因の場合は修理せず、修理者器は修理を拒否してそのままノータッが帰るかもしれません。
ルータの高度知識が無くても、知らなくても、偶然に、ルータ機能を複数接続したら、インターネットが出来るとも有ります。
その場合でも、問い合わせ等は拒否されたり、また、修理も拒否されることも有ります。
ですから、ルータの高度な知識が有ろうと無かろうと、ルータ機能の複数設定は、自己責任で設定・接続して、もし、不具合が発生時は自己解決しかありません。
CATVモデム・WiFi無線無線が、一体内蔵のWiFi無線LANルータはレンタルが多いので、レンタルならそのルータまでなら修理費は修理費は無料になります。
しかし、原因が、ルータ複数設定ならば、修理しなくても、修理費(出張費・交通費など)が請求されてもおかしくはありません。
「J-COMのモデム」のモデムとやらが、PPPoEなりに対応しているのであれば、エレコムはルーターとして使用すればいいけれども、対応していないのであればアクセスポイントモードにしてアクセスポイントとして使用しましょう。
何やらよくわからないのであれば、かんたんセットアップガイドにルーターモードとアクセスポイントモードの切り替え方が記載してあります。
お礼が遅くなり大変申し訳けございませんでした。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
WMC-M1267GST2-Wのルータ機能を停止してAPモードにすればいいのではないかと思いますが、どうして新しい無線LANルータを導入する必要があるのかがわかりません。
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。お礼が遅くなり大変申し訳けございませんでした。
