IPV6でのPPPoEの設定
2020/03/11 23:10
こんばんは、よろしくおねがいします。■製品型番:【WRC-1900GST2】
現在、NTT西日本のフレッツ光ネクストのIPV6オプションを利用し、IPV6での接続が行われている状態です。
しかしながら、プロバイダ(オープンサーキット)から指定されてるIPv6 PPPoE接続用アカウントの設定画面にいきつくことができません。上記、設定方法を教えていただけないでしょうか?
>PPPoEの設定ができないのは、むしろ正常だったということですね。
いえ、設定自体は出来ますよ
192.168.2.1をブラウザーで開いてHOMEメニューを表示させて、その中のWAN&LAN(地球のようなマーク)→WANをクリック
多分、自動判別が選択されているはずなのでこれをPPPoEに変更させれば、PPPoE設定の画面に変わります
しかし、ここを変更させてIPoE接続から変更させる場合、唯一考えられるのは一部のモンスターハンターなどのネットワーク接続型ゲームなどのホストになる場合など特殊なケースだけしか考えられません
それ以外の場合、IPv6オプション(IPv6プラス)サービスが使えるならわざわざPPPoE接続にする理由が無いのです
