ルーターが認識しない
2020/03/13 11:25
引っ越しでアクセス回線も変更
今までの設定を誤ってクリア
ELECOMの設定CDを利用するがInternet接続NG
ルーターのイニシャライズしても同様
どうもルーターの認識ができていないようです。
Internet接続ができればよいのです。
因みにルーター製品は古いのですが
WRC-1167GHBK2-1(ELECOM)
親機と子機で使用
私は、エレコムの関係者ではありません。
この質問が、mH0033 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
> 引っ越しでアクセス回線も変更
アクセス回線も変更とは、固定のインターネット回線の「回線会社を変更」といういみならば、変更した会゛ン会社から「インターネット接続用ID/PW」と、「キャリアメール(プロバイダメール)用のID/PW」が来ているのですね?。
そして、新しく契約をした回線契約会社の「接続用まID/PW」を、契約回線会社からの回線関係機器(光回線ならレンタルのはず)に設定して、その機器のランプ点火状況で、回線が正常か否かを判断します。
> ・・・・Internet接続NG・・・・・
エレコムの機器は、WiFi無線として接続ですか?
それよりも、インタネットの接続をしないならば、前述の回線関係からレンタルの機器の「ランプ点火状況」は正常ですか?
下記のことを開示すれば、他のかたからも回答が有るかもしれません。
● 新しい契約回線会社、
● 契約回線名・料金プラン名(回線種類・速度名など)、
● 契約回線会社からの回線関係からレンタルの機器名(例えば、光回線で1戸建てなら光回線終端装置(ONU/戸建て用の光回線用のモデム機能)とか、マンションタイプなら光回線マンションタイプVDSLモデムとか)
回線関係からレンタルの機器の「ランプ点火状況」とは、取説を見ながら、何色のランプが点灯・点滅(できれば、早い点滅/遅い点滅/時々不規則点滅なども)、消灯とか。
この契約の光回線会社のレンタル機器のランプ点火状況で、回線の状況が分かります。
