エレコム 初期設定
2020/03/14 23:52
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番 WRC-1167GEBK-S
■契約プロバイダ(ISP):【 ビッグローブ
■利用端末:【iPhone
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
購入後初期設定とかは友達が設定してくれました
1か月経ったらWi-Fi接続が変になりました
ルーターは設定してくれた友達が以前使用しててもう使わないってなったのでもらいました。
そのルーターにビッグローブの会員証に書いてあるユーザー名と接続パスワード(初期)を入力したいですが入力画面にたどりつかないです
添付画像の画面にユーザー名と接続パスワード(初期)を入力しても画面変わりませんでした。
拙い文面ですが教えてください
回答 (7件中 1~5件目)
No.1です。
先に初期化をしないとダメですよ。
初期化すると設定したのが全部クリアされますから。
初期化の仕方は下記マニュアルのP.179とP.24にあります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gebk-s/WRC-1167GEBK-S_UM_v2.pdf?_ga=2.137946352.1901208576.1584198617-339219684.1581856118
そして、再度5番まで設定したら、6番目の3-Aでビッグローブのユーザ名とパスワードを入力してください。
docomo光ならば契約時にゲートウェイかルーターが来ていると思うのですが?
まずネットの環境を教えてください
光のケーブルが室内に取り込まれ(電源のコンセントのパネル部分に追加されているはず)ONUという黒い装置にそのケーブルが接続されてるはずです
そのONUからもう一つ機器に接続がされるのですが、その装置の型番を調べてください(光ケーブルから2つの機器が設置される事になる)
光電話を契約していると、ONUという装置ではなくゲートウェイという装置が設置されます(この場合は光ケーブルからゲートウェイ1つだけの接続になってONUという装置が設置されません)
なお光ケーブルは破損しやすいので、機器の型番を調べる時に機器をそっと持ち上げるなどケーブルに負荷がかからないようにして調べてください
つまり最終的にWRC-1167GEBK-S を含めると光ケーブルから機器が3台の設置になるのか、2台の設置になる環境なのかが知りたいのです
No.1です。
ドコモ光での設定方法。
https://flets.hikakunet.jp/4055.html
WRC-1167GEBK-Sでのビックローブの設定方法。
WRC-1167GEBK-Sはルーターモードでいいですよ。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gebk-s/WRC-1167GEBK-S_setup_v1.pdf?_ga=2.170077664.1901208576.1584198617-339219684.1581856118
2020/03/15 10:36
添付していただきましたURLの順番の5まで出来ていますが6番目のパスワードを初期化したいのと
入力後にビッグローブのインターネット接続機器設定に必要な情報を入力したらいいですか?
何度もすみません
No.1です。
>WRC-1167GEBK-Sの管理画面アクセスのIPアドレスは「192.168.2.1」。ルーターモードで動作しているならこれで管理画面が開きます。
フレッツ光がルータなので、WRC-1167GEBK-Sはルーターモードではなくブリッジモードにしないとおかしくなる場合があります。
そして、フレッツ光のIPアドレスのネットワークアドレスと、WRC-1167GEBK-SのIPアドレスのネットワークアドレスが一致するようにしてください。(フレッツ光のルータのIPアドレスと、WRC-1167GEBK-SのIPアドレスの最後の数字だけ異なるようにしてください。)
>後者の方はパスワードわからないのでリセットした方が良いですようね?
WRC-1167GEBK-Sのパスワードがわからないなら、初期化したほうがいいと思います。
2020/03/15 08:45
ビッグローブで利用しているのはごめんなさい
docomo光でした。
docomo光でビッグローブにインターネット接続機器設定に必要な情報を入力したいです。
どこの画面に入力したらいいかわからないです
WRC-1167GEBK-Sのパスワードがわからないなら、初期設定します
よろしくお願いします
2020/03/15 11:56
初期化できました
ありがとうございます
パスワード入力する画面になりましたが
ユーザー名admin になってます
パスワードは自分で考えたやつ入力して
そのあとビッグローブのインターネット接続機器設定で必要な情報を入れたらいいですか?
