無線LANルーターなしで使用可能?
2020/03/16 15:53
現在フレッツ光を有線でパソコンのインターネットを使用しています。
スマホでもインターネットを使用したいために、無線LANポータブルルーターWRH-583WH-Sの購入を検討しています。
これは無線ルーターがないと使用できないものでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
補足コメント を読みました。
まず基礎知識を
「モデム」はADSLの用語で電話回線のアナログ信号をデジタル信号に変化間する機器です。
光回線では光信号をデジタル信号に変化間する機器で「ONU(Optical Network Unit)」 光回線終端装置 といいます。
ルーターは複数の機器でインターネットに接続を可能にする機器です。
ルーターは接続機器にIPアドレス(電話番号のようなもの?)を割り振ります。
(DHCPサーバー機能)
参考URL
モデムとONU、ルーターの違い
https://michisugara.jp/archives/2011/modem_router.html
DHCPサーバー機能
https://www.aterm.jp/function/guide4/list-data/common/main/m01_m8.html
>ルーターとはモデムのような形のものを指してますよね?
ルーターの形は様々なので「そうです。」とは言えません。
>現在は無線がなく光回線をつなぐモデムがひとつあるだけの状態です。
>そこに無線LANポータブルルーターを追加しても使えないという認識でいいで
>しょうか?
ルーターが無いならば、無線LANルーターにモデム(ONU)とパソコンを
接続しパソコンで
無線LANルーターのインターネット接続設定が必要です。
パソコンでインターネット接続設定をされたように
プロバイダーから送られてきた書類に記載されている
ID(ユーザー名)、パスワードを入力します。
現在インターネットを利用しているパソコンのインターネット設定が開ければ
ID(ユーザー名)、パスワードが入力されています。
パソコンでルーターの設定画面に接続できない場合
パソコンのPPPoE設定を解除する必要があるようです。
エレコムの説明を
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6524
また、パソコンのIPアドレス設定が自動取得になっているか確認を
NEC Q&A IPアドレスを自動取得(DHCP)に設定する方法 を参考に
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=016601
情報が多すぎるかもしれませんね。
詳しい、友人知人がいれば相談をおすすめします。
>白いLANポートはないです
あ~黒色ですね
青い色のINTERNETPORTの横がLANポートです
そこにPC接続してください
または、WRH-583WH-Sがルータモードで動作していて、PCが無線機能を持っているなら、WRH-583WH-Sの発信するSSIDに接続
PCのブラウザーを立ち上げて、192.168.2.1のページを開いても設定画面が開きます
下記URLのWRH-583WH-Sの説明書をみました。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRH-583WH2-S&link_type=2
無線ルーターは不要です。
WRH-583WH-Sはホテルなどのインターネット接続サービスを無線LANで利用する為の機器ですね。
ご自宅でルーターを利用している場合はアクセスポイントモードで使用します。
ルーターが無い無い場合はルーターモードでインターネット接続が必要です。
エレコムの説明を参考に
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4949
ところで、
ホテルなどの利用ではなくご自宅で利用なら一般的な無線LAN(wifi)ルーターの利用をお勧めします。
価格に大きな差は無い機種で
WRH-583WH-Sより通信速度が速く
WRH-583WH-Sは同時に無線LAN(wifi)でインターネットに接続が2台ですが
10台以上接続可能です。
また、広い範囲で無線LAN(wifi)で利用可能でLANポートも複数あります。
参考に
WRC-1167GHBK2-S
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK2-S.html
(有線LAN 1000Mbps)
価格
https://kakaku.com/item/K0000810097/
https://kakaku.com/item/K0000958735/
WRH-583WH-Sより安価な
WRC-1167FEBK-S
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167FEBK-S.html
https://kakaku.com/item/K0000920524/
(有線LAN 100Mbps)
>LANケーブルでWRH-583WH-Sとモデムを繋いでも
設定の管理画面にいけなかったので、悩んでました。
これ最初にWRH-583WH-Sの動作モードを設定しておかないといけないんです
購入時にはルーターモードにされています
まずご自分のネット環境にすでにルータが設置されているのかどうか確認します
WRH-583WH-Sよりも先にルータとして動作する機器が無いならいいですが、有るならばWRH-583WH-Sはアクセスポイントモードに動作モードを切り替えます
設定画面に入るなら、WRH-583WH-Sの青いポート(INTERNETPORT)にはケーブルを挿しません
この場合WRH-583WH-Sの白いLANポートとPCをLANケーブルで接続させます
PCでコマンドプロンプト画面を起動させます
起動方法は下記のページを参考に
https://www.adminweb.jp/command/ini/index1.html
コマンドプロンプト画面から
ipconfig と入力してEnterキーを押します
PCに設定されているIPアドレスやデフォルトゲートウェイのIPアドレスが表示されます
PCのブラウザーを起動させてデフォルトゲートウェイのIPアドレスを打ち込んで開いてください
WRH-583WH-Sの設定画面が表示されます
ルータ動作させたいならPPPoE情報を設定してください(プロバイダーから書類がきているはず)
他にルータがあるならアクセスポイントモードに切り替えます
動作モードを適切な物に切り替えたならば、青色のポートと上位の機器にLANケーブルで接続させてやれば設定は終了です
ご丁寧にありがとうございます。
明日やってみますが、白いLANポートはないです。
黒と青のLANポートで、白色はマイクロUSB?スマホの充電と同じタイプの穴になってます。
WRH-583WH-S自体が無線ルータですよ
WRH-583WH-Sの裏側の青い差込口(INTERNETPORT)に光やADSLの回線から来るLANケーブルを差し込めば無線子機(スマホや無線機能があるPC)はWRH-583WH-S経由でインターネットに接続できるようになります
WRH-583WH-Sの裏側の白い差込口がLANポートで1つの機器に有線接続出来ますね
ただ、無線親機にあたる機器はこのようなポータブルタイプではない物の方が出力も高い作りになっていますし、内蔵されているアンテナも高機能です
自宅で使いたいならこのようなポータブルタイプの物を選ばない方が良いですよ
ネット関係の機器はNEC製品をお勧めします
とにかくトラブルに落ちいる事がありません
やはりその認識でいいんですね。安心しました。
ただ、LANケーブルでWRH-583WH-Sとモデムを繋いでも
モデムを介さず繋げるんですね。
これが安かったので、検討していたのですが、そういったタイプも同じような価格帯なんですね!
ご丁寧にありがとうございます。検討してみます。
