ipv6接続について
2020/03/21 16:18
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【WRC-2533GST2】
■契約プロバイダ(ISP):【楽天ブロードバンド(ドコモ光)Ipv6オプション】
■利用端末:【iPhone、androidスマホ、Windows】
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。3週間前ほどに楽天ブロードバンド社より「IPv6インターネット接続方式をPPPoE方式からIPv6方式へ変更します。お使いのルーターの設定をしなければ3/31以降、ネット接続が出来なくなります」と言うお知らせが来たのですが、ルーターの設定方法はお使いの会社に聞いてください。となっており、サイトを見てみたのですがそれに関する設定方法などの項目が見当たりませんでした。
何か設定する必要があるのでしょうか?)
私事ですが、v6プラスに変更した時に、専用ルーターが必要らしくレンタルしました。
送られてきた専用ルーターを取り付けて、電源を入れるだけでつながりましたよ。
設定などは不要のようです。そもそもv6プラスと言うかIPoE接続で設定は不要のはずですが。
その辺は楽天ブロードバンドさんに聞かないとダメですね。
参考サイト⇒https://www.xn--r8j3g1c6e6cwbykxep450a073b.jp.net/provider624.html
これはその通知って内容を見てみたいです
接続がIPoE接続になったからと言って、従来のPPPoE接続が出来なくなるという事にはなり得ないからです
他社のdocomo光を契約した場合、ONU(光ケーブルをLANケーブルの信号に変換する装置)の下に設置する無線ルータは契約したプロバイダーからレンタルしているケースが多いのですがElectjun さんの場合にはレンタルせずに、ご自分でONUの配下にWRC-2533GST2に設置して、今はWRC-2533GST2にPPPoE接続情報設定してネットを使っているという状況でしょうか?
これならば、回線がIPoE接続に切り替わると信号が流れてきてWRC-2533GST2内のPPPoE接続情報が削除されて自動的にIPoE接続に切り替わります
これはWRC-2533GST2がIPoE接続に対応している機器だから行われる動作で、対応していない機器の場合、IPoE接続対応でない機器はそのままPPPoE接続のままになるはずです
IPv6オプション(IPv6プラスと呼ぶプロバイダーもある)の契約したユーザーでもそのままPPPoE接続の利用は可能なので(速度は遅いままだが)回線がIPoE接続になったから設定しなければネットが使えなくなるって現象は起こらないと思うのですが
深読みしてPPPoE接続でなければ利用できない機器(ゲーム機をホストとして利用する場合やAGEPHONEなど)がIPoE接続に切り替わると利用できなくなるので、現ルーターの設定を変更させて新たにPPPoE接続する為のルータをもう一台用意して欲しいって事なら言っている意味も分かるのですが
どちらにしても3/31以降にネットが利用できなくなると言っている意味が理解できません
普通に使えるはずです
特にONUの下にWRC-2533GST2を接続して使っているなら何もしなくても
ただしIPoE接続に切り替えるとPS4などでモンスターハンターなどオンラインで利用する場合自分がホストになる事が出来なくなるようなケースは発生するようになります(これを回避するにはPPPoE接続でもネット利用出来る環境にする必要がある)
自分が楽天ブロードバンドユーザーならカスタマーセンターに真意を問い詰めたいですね
こちらの説明で分かりませんか?
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=7925
ありがとうございました。楽天へもう一度聞いてみたいと思います。
