引越し前に使用していたルーターを転居先で使いたい
2020/03/25 17:00
引越し前に使用していたルーターが使えません。
型番はWRC-1167GHBK2を利用しています。
一人暮らしをしていたのですが、先日実家に戻りました。
実家のインターネット回線は有線で、PCなどは直接ケーブルを繋がないとネットを使えません。
そのケーブルをエレコムのルーターに接続したところ、WiFiは飛んでいたのですが、インターネットに接続できない、という表示になりました。
新しく設定し直す必要があるのでしょうか。それとも、そもそも実家のWiFiの契約では無線のインターネット接続ができないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
通常ルーターにはネットに繋ぐためのIDやパスワード、
設定が記憶されてます。
契約の違う線を挿しても駄目ですね。
まずは型番を調べて、web説明書とか、
家のネットの契約情報をみるべきです。
まず、契約(使用)をしているプロバイダーを変更すれば、当然ながらルーターの設定を変更する必要はあります。
ご実家でお使いになっているプロバイダーの名称が書かれていないので、詳しい設定(接続IDや接続パスワードなど)は分かりません。
ご実家でお使いになっているプロバイダーの回線通過時に、接続IDや接続パスワードなどは発行されているはずです。ご確認ください。
もしも、接続IDや接続パスワードなどが分からないときにはご実家でお使いになっているプロバイダーのサポート窓口に問い合わせください。
ちなみに、お使いになっているルーターの設定方法はWRC-1167GHBK2 かんたんセットアップガイドをお読みください。
WRC-1167GHBK2_setup_v1.pdf
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2/WRC-1167GHBK2_setup_v1.pdf
