エレコムルーターの管理画面ログイン
2020/03/25 18:04
ルーター管理画面アクセスのためのパスワード(任意設定)を忘れてしまいました。
ログイン目的としては、ルーターを誤って初期化してしまい、再設定のためにアクセスしたいです。
パスワードが分からないとできない場合で、アクセスせずとも再設定できる方法があれば教えて頂きたいです。
初期パスワード、
最近エレコムのルータを購入したところ、
ガイドとは別に
「かんたんセットアップシート(初期値)」
という用紙(製品に貼るシール)が入っていて、
ランダムな値がかかれていました。
昔は、(ELECOM製品もかはわからないですが)
初期値は空欄とか、passwordとか、adminとか、推測可能な値でしたが。
ガイドはお持ちなのですよね?
ガイドに「初期値の用紙」のことが書いてなければ、色々試してみると当たるかもです。
ランダムな場合、ELECOM側で製品番号と合わせた情報を保持しているかですね。。。
私は、エレコムの関係者ではありません。
fairyoftacoyaki さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、fairyoftacoyakiさんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
> ・・・・ルーターを誤って初期化してしまい・・・・・
初期化とは、「工場出荷状態」にしたということですね。
「工場出荷状態」とは、ルータのメーカーによっては、ルータ本体の小さな穴に細いものを「数秒以上」突っ込むか、または、初期化ボタンを「数秒以上」の長押しです。
初期化を、人によっては「電源のオフオン」と思っている人もいますので。
前記の「工場出荷状態」なら、ログインID/PWは、取説に記載があるはずです。
「電源のオフオン」なら、ログインのID/PWは、設定変更していないなら工場出荷状態のままであり、または、設定変更をしていれば設定変更のままです。
2020/03/25 18:26
今、「かんたんセットアップガイド」というものを見ているのですが、これではないですかね…?
自分で設定するパスワードにも初期値があるのでしょうか?
