グローバルIPを固定したい
2020/03/25 18:42
グローバルIPアドレスを固定したいのですが、
設定方法が分からず困っているので、ご教示いただきたいです。
【ルーター型番】
WRC-1167GST2
【プロバイダー】
enひかり
※v6プラスを付けてます。
固定IPは契約し、以下情報は受取済です。
・IPアドレス
・インターフェイスID
・BRアドレス
・ユーザーID
・パスワード
【現状】
WANは「タイプ:Auto(v6プラス)」となっています。
enひかり「v6プラス」固定IPサービスについて(IPinIP)
の事だと思うのですが
https://enhikari.jp/v6plus.html
を読む限りWRC-1167GST2はv6プラスの動作確認はされているようですが
固定IPサービスの対応機器ではないように思えます。
enひかりのカスタマーセンターにWRC-1167GST2で、「v6プラス」固定IPサービスが利用できるか問い合わせてはいかがでしょうか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
あのぉ V6プラス使っているなら、端末は全てIPv6グローバルIPアドレス振られていますよ
しかもそのNICから作成されるIPアドレスなので、そのNIC特有のグローバルIPアドレスです
なので外部から直接そのグローバルアドレスに接続に来る事が出来るようになってしまうので、実際に通信する時にはそのグローバルIPアドレスで通信を行わずに、一時的に作成される仮のIPアドレスを使って実際にはインターネットを利用出来るようにしているのです
この一時的なIPアドレスは文字道理通信を行うたびに変わってしまうIPアドレスとなるので外部からそのIPアドレスに通信を行おうとしても、その時には通信が行われないという仕組みで保護しているのです
なので、NICの情報を使って作成されるIPアドレスは固定のグローバルIPアドレスなので、この値を外部に漏らす事はセキュリティ的にはやばいです
ただルーターやPCのファイヤーウォール機能で遮断するように仕組みは考えられていますので、丸裸になってしまうというのとはちょっと違いますけどね
ここまではIPv6での話
IPv4での事での話なら、そもそもIPoE(IPv6プラス)環境の場合IPv4アドレスは複数の人間と同じアドレスを共有して利用する方法になります
他人との区別をどうするかは、IPアドレスだけでなくポート番号も利用して分別させる仕組みです
この為IPv6プラスの環境にすると、PS4やネットワークカメラなどの機器を利用する時には、IPv4アドレスで行おうとするとエラーになってしまうという現象が起こります
自分でサーバー立てているなどで固定IP使いたいなら、V6プラスではなくV6ライトの方の契約しないとだめですよ
固定IPを決めるのは、ISP(プロバイダ)側なので、
今まで通り接続するだけでOKです。
特に設定はないですよ。
今繋がっているのであれば、
それ自体が固定IPということになります。
ただ、ほとんどの場合、一般の人が固定することに
あまり意味はないのですが。
ご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた通り、お問い合わせした結果、使用しているルーターが「v6プラス」固定IPには対応していなかったことが原因でした。
対応しているルーターに変更したところ、無事に接続できました!
