ルーターについて
2020/03/25 19:22
エレコム無線LANギガビットルーター
WRC-1167GST2Hのルーターについて、プロパイダーハイホーです。ルーターが届いて1週間使用していますが、速度が安定せず時間帯で変動します。光回線です。知人から聞くとバッファローが良いとか聞きましたが、ハイホーさんで提供しているルーターで今のルーターよりも速いルーターはありますでしょうか?(変えてもらえるでしょうか?)
時間帯で変わるということであれば、家庭内のネットワーク環境は関係ないです。ルーターを変えても同じです。
電話局から先のインターネットまでの回線は相乗りなので、その地域全体のインターネット利用量に影響を受けます。つまりみんながネットを使う時間帯は遅くなります。
集合住宅等で、電話局までの回線を複数家庭で共用している場合(戸建てプランより安いマンションプランの場合)は電話局までの回線でも混み合いいます。
電話局と書きましたが回線がNTT以外の場合も仕組みは同じです。
「相乗り部分の回線の能力 ÷ その地域の利用者数」がどれくらいかはプロバイダーによります(利用者が増えると増強されます)。常識的に考えると、安いプロバイダーはそこをケチっているはずなので、混み合い度合いも高いはずです。
先の回答者さんもおっしゃっているように、時間帯で利用者が多くなると速度が落ちるのはしょうがないです。
速度の改善が期待できるIPv6という接続方式があり、ドコモ光の場合プロバイダによって申し込みが必要なところもあるので(hi-hoは必要なようです)、IPv6を申し込んでいなければ、検討してみてはいかがでしょうか。
http://hi-ho.jp/service/internet/ipoe/
https://internet-ambassador.com/docomo-hikari#ipv6
あとは、無線LANの周波数が2.4Ghzの場合、近くの同じ2.4GHz帯の影響を受けますので、集合住宅の場合、お隣さんが帰ってくる時間帯は影響を受けているかも知れません。近隣の影響を受けにくい5Ghzに変更してみるのもいいかも知れません。
https://internet-all.com/wifi2-4g_and_5g/
2020/03/25 19:58
光回線の会社はdocomo光です。
